Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Ginikkkk
Авто: Volvo v70 d5 2.4 2002
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Сообщение Ginikkkk »
Все детали есть на екзисте. Я на 76 странице описывал свою проблему. Просто пришли холода и как говориться попе то хочется быть в тепле , вот и засуетился побыстрее сделать( могу выложит видео со звуком нагревателя)
Благодарил (а): 11 раз
Ginikkkk, покупай на том же Exist "узел форсунки" в сборе, как на фото
В начале темы есть подробный фотоотчет- дерзай.
Ginikkkk
Это не прикол???? В сборе стоит 16000 а по отдельности тока моторчик стока стоит!!! Так если я это в набое возьму, то у меня практически бутет новая вебасто.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
И еще подскажите, у меня заводская без меню вкл и выкл. И без таймера. Она включается когда машина заводится или она вкл когда ключ повернут в положение 2. Просто гдето читал мол завод машины теплый а не холодный.
Ginikkkk, если установишь новую сердцевину, то как минимум 3 года в отопитель не полезешь, а если будешь думать как сэкономить, то будешь постить тут раз в месяц и ездить на не прогретом авто)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Ginikkkk писал(а):у меня практически бутет новая вебасто.
Ты попутал рамсы....Ардик Вебастой никогда не станет.
Последний раз редактировалось ekid 29.12.2014 00:35, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ekid писал(а):Ардик Вебастой никогда не станет.
Прафффф :D
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
Ginikkkk писал(а):И еще подскажите, у меня заводская без меню вкл и выкл. И без таймера. Она включается когда машина заводится или она вкл когда ключ повернут в положение 2. Просто гдето читал мол завод машины теплый а не холодный.
твой отопитель работает в режиме догревателя! Запускается при температуре окружающей среды ниже +5 +6 градусов вместе с пуском двигателя и работает до прогрева ОЖ (охлажд.жидкости) до ~95 градусов и затем отключается и вновь включается если температура ОЖ опускается ниже ~75 градусов.(по температурам могу ошибаться, так для общего сведения). Как только двигатель заглушен, догреватель принудительно отключается. Если прошить СЕМ (центральный электронный модуль) и прописать туда функцию отопителя, то будет запускаться по времени и в ручном режиме даже при выключенном зажигании и запертой машине. ну как то примерно так... :oops: ежели в чём ошибаюсь, то знающие люди поправят.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ginikkkk,
Температура охлаждающей жидкости в обогревателе.
Для автомобилей, изготовленных до недели 38, 2001 года включительно:
Обогреватель совершает цикл в пределах 76 -89 °C (показатель состояния 5).
Для автомобилей, изготовленных с недели 39, 2001 года включительно:
Обогреватель совершает цикл в пределах 76 -93 °C (показатель состояния 5).
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
aleks1 писал(а):76 -93 °C
:o о блин! я прям угадал... в пределах погрешности +-1 дискрета индикации :lol:
Lsk
Авто: xc90 d5
Сообщение Lsk »
Подскажите пожалуйста номер датчика ОЖ на ППП?
Скорее замена его, так как все работает, но температура на ППП 84 градуса при темперауре на моторе и на дисплее 26 градусов. Поэтому не включается, а просто качает ОЖ.
Вольво хс90 2007 д5 185 лс
Lsk, 3731392
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Lsk писал(а): но температура на ППП 84 градуса при темперауре на моторе и на дисплее 26 градусов
Не понятно написал :crazy: Если температура ОЖ 84С то ППП не включится , пока не упадёт до 76С . Выше же написано как работает ППП
Lsk
Авто: xc90 d5
Сообщение Lsk »
Датчик температуры ОЖ на ППП работает некорректно :dwarf:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Lsk писал(а):Датчик температуры ОЖ на ППП работает некорректно
как догадался?
могу дать, подкинешь, проверишь
maikl2l
Авто: volvo V70 D5 2002
Skype: maikl2l
Сообщение maikl2l »
Всем привет. У меня следующая проблема с отопителем. Автомобиль ужасно дымил. Исправил "выравниватель давления" по инструкции, но он по прежнему пускает дым. Может кто подскажет. Уже вторую неделю пытаюсь отремонтировать. Видой проверял и обороты вентилятора и частоту работы насоса и показания датчика пламени(думал может пламя гаснет ), всё в норме. Хотя есть подозрения на ротационный разбрызгиватель, нижняя тарелка в некоторых местах обгоревшая и немого обломана. Может ли быть в этом проблема?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
maikl2l, Для начала заполни профиль .
maikl2l, выраниватель новый ставил?
maikl2l
Skype: maikl2l
Сообщение maikl2l »
Нет, расклепал старый и поменял мембрану, проверял воздухом в воде, все нормально, не пропускает.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
maikl2l писал(а):проверял воздухом в воде, все нормально, не пропускает.
это еще ни о чем не говорит!
