температура ОЖ и уровень топлива?850.92г.
VADIM GRODNO
Авто: volvo 440 1,8 АКПП 96г.газ-бензин.760,90г 2,4tdi
GSM: +375298839907
Сообщение VADIM GRODNO »
вопрос:почему указатели температуры ож двигателя и топлива показывают только при движении авто??? Заранее спасибо за ответы.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
VADIM GRODNO, проверь микросхему стабилизатор напряжения находящуюся на приборной панели.Лучше замени ее.Она должна обеспечивать напряжение питания на эти указатели.Величина напряжения на одном из крайних выводов должна быть 10вольт,при подаваемом на вход напряжении12-14вольт.Продается в отделах радиозапчастей.Меняется просто.Представляет собой деталь прямоугольной формы с тремя выводами.Может быть кольцевая трещина или обрыв печатной дорожки после стабилизатора.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Т.е. только когда едешь? А когда стоишь при заведенном двигателе? А когда ключ в положении 2?
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
от положения ключа ничего не меняется.работают(показывают)только при движении авто.не могу понять какая связь между движением авто и указателем топлива и температурой ОЖ.это же не спидометр.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
сурма леонид писал(а):VADIM GRODNO, проверь микросхему стабилизатор напряжения находящуюся на приборной панели.Лучше замени ее.Она должна обеспечивать напряжение питания на эти указатели.Величина напряжения на одном из крайних выводов должна быть 10вольт,при подаваемом на вход напряжении12-14вольт.Продается в отделах радиозапчастей.Меняется просто.Представляет собой деталь прямоугольной формы с тремя выводами.Может быть кольцевая трещина или обрыв печатной дорожки после стабилизатора.
может фото есть,было бы супер.
сурма леонид
GSM: +375293165545
VADIM GRODNO, если барахлят указатели топлива и температуры,то только они питаются через стабилизатор.Он маркируется 7810.Установлен на плате панели приборов.
VADIM GRODNO
GSM: +375298839907
сурма леонид спасибо за совет!!! буду разбираться.
