Долгл прогревается двигатель
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
на холостых то точно его не нагреешь..Ales68 писал(а):Так каким образом правильно прогревать двигатель?
SEU
- Авто: S60 2.4 бензин, АКПП, 2001 и XC90 2.5T, АКПП 2010
чтобы двигатель нагрелся до рабочей температуры
Рабочая температура это 90C? И в мороз (-10 и ниже) двигатель до нее прогревается?
Вопрос вызван следующим - у меня очень тяжело в мороз прогревается двигатель. Довольно быстро температура доходит до первой отметки, а затем ползет еле-еле. Пока доезжаю до работы (20-30 мин по городу) часто и особенно в сильный мороз доходит только до третьего деления. Если поездить побольше, то может доползти и до середины шкалы (рабочая температура), но при увеличении скорости снова падает. Летом все было без проблем - прогревалась быстро и стрелка термометра стояла четко на рабочей температуре. Это нормально или это признак проблем?
На другой машине (Альфа) двигатель в теже морозы прогревается до рабочей температуры и уверенно там остается - это и наводит на мысли о возможной проблеме в Вольве.
