аккум в сирену
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
хлам, А зачем там вообще аккум? вольво же не жигули, аккум за 10 сек не снимеш.
PS где-то тут я описывал как восстанавливал сирену, аккум выкинул вообще.
8-029-770-10-88 Андрей
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Купил себе на жданах 3 аккумулятора (таблетки размером с аскорбинки). Проверить по-человечески не смог т.к. кислота с родных аккумуляторов подкушала плату. Никак к Яггеру не попаду с этим вопросом. Аккумуляторы стали на штатное место внутри сирены, правда пластиковый держатель пришлось слегка распилить. Какие именно брал - не вспомню. Вроде каждая таблетка была в синей упаковке голая сверху и снизу.
Look
Авто: Volvo S60
GSM: 375296495051
Сообщение Look »
а что из не исправной сигнализации люк может не работать??????????
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Look писал(а):а что из не исправной сигнализации люк может не работать??????????
Может. Из-за неисправной сирены.
Но это зависит как электролит из акума плату зальет.
Если шину закоротит то и люк перестанет работать.
Вообщем кому как повезет.
mr.cross
Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
GSM: +375292839956
Сообщение mr.cross »
Именно так и есть у меня :( ....не напрягает в принципе,но нравицца когда всё работает...
Look
Авто: Volvo S60
GSM: 375296495051
Сообщение Look »
такая же борода......а если починить сигналку эту люк заработает?????????
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
да. если из-за сигналки. :)
Look
Авто: Volvo S60
GSM: 375296495051
Сообщение Look »
а кто-нибудь знает серийный номер этой сигналки????????
mr.cross
GSM: +375292839956
Как то спрашивал на Элите сикока это чудо будит стоиць.....по тогдашнему курсу чтото около 200 еуро.... :) ...
Dron_LT
Авто: S60 2002 D5. правый руль. ручка
Сообщение Dron_LT »
Вопрос к тем, кто уже снимал сирену: как себя при этом ведет бортовой комп? Можно ли без нее ездить, пока ремонтируешь, или потом к дайсу, для очистки ошибок, подключать придется?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
все норм.
снял. поездил. отремонтировал. поставил.
И никаких доп телодвижений.
Ну комп будет ругаццо без сирены но его можно к ногтю :D
Dron_LT
Сообщение Dron_LT »
Уже 3 недели без сирены езжу. Никак батерейки такие не найду. А можно на них забить? ну всмысле просто отмыть плату выкинуть этот акум и без него поставить на место?
