Volvo s60 D5 120kW 2001 двигател начал дымeт синим дымом
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
Масло загустело при низких температурах и не успевает "разбрызгаться" внутри двигателя. Получается как бы работа двигателя с "масленным голоданием" несколько секунд - отсюда и звук и дым сгорающего железа :( (как по сердцу) Поэтому при больших морозах не зря говорят: "заводка в -20 ровна 500 км пробега".
ИМХО. поправьте, если я ошибаюсь.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
xXJuriJXx,
1-проверить надо газораспределение(может ремень не по меткам).
2-синий дым может быть если порван(слетел) патрубок интеркуллера,турбины и т.д.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
xXJuriJXx писал(а):А как метки проверит?
ну очень много инфы на форуме....если не найдешь,пиши,сделаю скрины с виды.
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
а масло какое залито и когда?
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
помойму далеко не от масла такой звук
друг а муфта vvt у тебя нормально работает?
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
я бы для начала сменил масло на другое
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
я тоже думаю - дело в масле..
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
с таким звуком двигателя надо мерить компрессию и оттуда плясать,возможно кольца залегли,попробуйте мало менить если результата нет - гоу на компрессометр
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
Brandonhit, а первый пост прочитать слабо?
p.s. оказывается там и про масло написано :crazy: :D
Последний раз редактировалось boykoc 20.02.2012 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
boykoc, слеповатс :D темеретара 38.6 звиняй :D
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
xXJuriJXx писал(а):После прочистки турбины проехал 2000км и опят начяла застреват геометрия. как потеплеет опят буду чистит. Думаю што етому виной синий дым. А синий дым потомушто на холодную плохо распиляют форсунки. Как думаете?
Думаю все ты напутал.Ничего чистить не надо.....было уже писано,хватит этого ненадолго. Надо ремонтировать систему управления турбиной.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
xXJuriJXx писал(а):соленоид управления геометрией турбини был праверен
он проверяется только заменой на новый.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
xXJuriJXx, просто при неправильной работе эл.клапана несвоевременно будет положение лопаток,на них будет оседать копоть и неуверенное(неправильное) давление не сможет повернуть лопатку что-бы счистить нагар.То, что происходит сейчас у тебя, было давно изучено.Так турбина может работать до 5 тыс.... Есть пример,что человек из-за этого купил новую турбину,поставил.....хватило на пару тысяч.
