Стопорное кольцо форсунки D5
daimon_prj
Авто: S60 2002 D5
GSM: +375-33-670-82-50
Сообщение daimon_prj »
Решил я заменить проклабку под ГБЦ и сразу столкнулся с такой проблемой - не выкручивается одна форсунка и поломаны такие фиксаторы двух форсунок, на картинке под номером 6, следовательно эти форсунки на место уже толком не встанут. На Элите ремкомплект этого стопора на одну форсунку стоит 270 тыщ и будет только после 6-го марта.
Кто-нибудь занимается заменой этого стопора? Там ведь форсунку разбирать надо, а это уже надо специалист по форсункам
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4341_e9f50cb32e350348542ffa48ea6a6867[/img]
Лучше в шесть дома, чем полшестого в морге
daimon_prj
Авто: S60 2002 D5
Делов том, что форсунки надо снимать чтоб голову проверить на герметичность и шлифануть при необходимости. А стопоры надо менять т.к. на двух форсунках они просто лопнули и толком уже прижиматься не будут
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
daimon_prj, Желательно на прогретый двигатель вынимать,а вообще есть у спецов инструмент для снятия форсунок
Fedor
Авто: xc70-D5
GSM: +375297108664
Сообщение Fedor »
А что за инструмент и как он выглядит? Я пробовал снять форсунки и из 5 тока 2 снялись! А медные шайбы какой размер имеют или от чего подходят?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Fedor писал(а):или от чего подходят?
от мерседеса
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
daimon_prj, в идеале конечно новые купить,а если нет,то надо искать кто менял форсунки и остались старые.Мозгу напиши,может у них где есть.Для замены ничего разбирать не надо,снимается стопорное кольцо и вылазит пластина.
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
Fedor писал(а):А что за инструмент и как он выглядит?
Машка называется http://www.youtube.com/watch?v=m5s7J-Elq7A
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Fedor, Обычно не вынимаются когда долго пропускали шайбы и это не неделя
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
хлам, интересный вариант.Не слетает? Сфоткай крупно ту часть,какая цепляется за форсу
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
хлам писал(а):автра спецом для тебя сфоткаю.....в личку
А может сюда лучше 8) :oops:
Fedor
Авто: xc70-D5
GSM: +375297108664
Сообщение Fedor »
Хлам МОЛОДЕЦ! Сразу видно человек с руками!!! А ударная часть случайно не от гантели? :D
