Стопорное кольцо форсунки D5
Добавлено: 28.02.2012 12:15
daimon_prj
Решил я заменить проклабку под ГБЦ и сразу столкнулся с такой проблемой - не выкручивается одна форсунка и поломаны такие фиксаторы двух форсунок, на картинке под номером 6, следовательно эти форсунки на место уже толком не встанут. На Элите ремкомплект этого стопора на одну форсунку стоит 270 тыщ и будет только после 6-го марта.
Кто-нибудь занимается заменой этого стопора? Там ведь форсунку разбирать надо, а это уже надо специалист по форсункам
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4341_e9f50cb32e350348542ffa48ea6a6867[/img]
Добавлено: 01.03.2012 08:24
daimon_prj
Делов том, что форсунки надо снимать чтоб голову проверить на герметичность и шлифануть при необходимости. А стопоры надо менять т.к. на двух форсунках они просто лопнули и толком уже прижиматься не будут
Добавлено: 01.03.2012 10:07
tda
daimon_prj, Желательно на прогретый двигатель вынимать,а вообще есть у спецов инструмент для снятия форсунок
Добавлено: 01.03.2012 23:58
Fedor
А что за инструмент и как он выглядит? Я пробовал снять форсунки и из 5 тока 2 снялись! А медные шайбы какой размер имеют или от чего подходят?
Добавлено: 02.03.2012 00:37
ekid
Fedor писал(а):или от чего подходят?
от мерседеса
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
daimon_prj, в идеале конечно новые купить,а если нет,то надо искать кто менял форсунки и остались старые.Мозгу напиши,может у них где есть.Для замены ничего разбирать не надо,снимается стопорное кольцо и вылазит пластина.
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
Fedor писал(а):А что за инструмент и как он выглядит?
Машка называется
http://www.youtube.com/watch?v=m5s7J-Elq7A
Добавлено: 02.03.2012 12:37
tda
Fedor, Обычно не вынимаются когда долго пропускали шайбы и это не неделя
Добавлено: 04.03.2012 12:44
ekid
хлам, интересный вариант.Не слетает? Сфоткай крупно ту часть,какая цепляется за форсу
Добавлено: 05.03.2012 10:21
tda
хлам писал(а):автра спецом для тебя сфоткаю.....в личку
А может сюда лучше
Добавлено: 05.03.2012 23:03
Fedor
Хлам МОЛОДЕЦ! Сразу видно человек с руками!!! А ударная часть случайно не от гантели?
