пришла могилка Лямбде V70 99г.в.
- agentos
- Авто: Volvo 240 2.4D/SAAB 9000 2.3t
- GSM: +375296923808
- № клубной карты: 99
пришла могилка зонду )
подскажите кто сталкивался с заменой лямбды, мой номер оригинальный 9125583, может кто-то в похожей ситуации менял на какой аналог ? или знает куда обратиться купить/поменять кроме элита ?
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Ищи каталог лямбда-зондов бош - у тебя скорее всего бошевская. В инете должен быть - я как-то нарывался когда свою менял. Просто PDF файл, в котором перечислены все лямбды что делает бош с их параметрами. Ищешь свой номер, смотришь параметры (кроме размеров вроде 2 только) и дальше уже смотришь из того, что ставилось например на ВАЗы - вполне может подойти. Так, у меня родная стоит что-то около 150$, универсальная с моими параметрами 60$, а вазовская с точно такими же параметрами обошлась в 30$. Разница только в разьёмах, но настоящих сурикатов это не пугает.
MJ
MJ
DENSO там по оригиналу стоит. Бош надо каталог смотреть у продавцов.
- AIL
Вот на старом форуме бошевский...
http://volvo-club.na.by/documents/unive ... 0BOSCH.pdf
Блин, опять же недавно видел денсовский какой-то документ, в котором пыли 3 колонки - денсо, бош и кто-то еще, для сопоставления аналогов... надо пошукать...
Добавлено спустя 56 секунд:
Вот. Нашел.
http://www.benitomo.com/CATALOGOS/Denso ... erence.pdf
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Твой код - это по вольво-каталогу. Денсо аналог - 234-9020 Бош аналог - 15057 или 15558 - только вот номера какие-то короткие...
Другие аналоги не привожу из-за незнания что это за производители.
Вот. Нашел.
MJ
MJ
Экзист ни одного номера не пробивает.AIL писал(а):Денсо аналог - 234-9020 Бош аналог - 15057 или 15558
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- dimos
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
agentos, летом поменял лямбду... диагностировал, подбирал и менял очень хороший электрик с масюковщины, тел. его (029)6532607, Володя. Рекомендую, т.к. до него имел танцы с бубном вокруг лямбды на двух СТО...
- cheloveki
- Авто: S70
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Выреж его нафиг, и будет тебе счастье, я на Т5 выкинул, вот вчера Вектру дизеля, тоже выкинул машинка поехала получшее, за вырезку 30тыч. заплатил, а сдал за 25у.е там от веса зависит!cheloveki писал(а):Народ как проверить забит катализатор или нет?
ТО проходил в августе СО было в норме, но только после оч. хорошей прогазовки. Или это не влияет?
Как проверить лямбду после катализатора?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
Омметром ,там в зависимости от температуры разное сопротивление.cheloveki писал(а):Как проверить лямбду после катализатора?
Катализатор горячий лучше функционирует,т.е. быстрее работает.cheloveki писал(а): ТО проходил в августе СО было в норме, но только после оч. хорошей прогазовки. Или это не влияет?
Andrei писал(а):Омметром ,там в зависимости от температуры разное сопротивление.
Andrei писал(а):Катализатор горячий лучше функционирует,т.е. быстрее работает.
- cheloveki
- Авто: S70
- Lokima
- Иностранец
Так ты катализатор вскрой, и пусть обратно заварят, то есть банку родную оставь, я так делал и проблем не будет! только чуть громче будет работать, может даже и не заметишь, ну покрайне мере пока холодная!cheloveki писал(а):А как же вторя лямбда?Lokima писал(а):Выреж его нафиг, и будет тебе счастье, я на Т5 выкинул
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- fender
- Авто: Volvo S40 T4
http://abw.by/spareparts/
покупал лямбду у них,
была в наличии, доставили оперативно
цена нормальная
цена нормальная
