Страница 1 из 2
пришла могилка Лямбде V70 99г.в.
Добавлено: 13.01.2010 14:48
agentos
пришла могилка зонду )
подскажите кто сталкивался с заменой лямбды, мой номер оригинальный 9125583, может кто-то в похожей ситуации менял на какой аналог ? или знает куда обратиться купить/поменять кроме элита ?
Добавлено: 13.01.2010 15:06
Simak
Я слышал, что бошевские лямбды нормально становятся и по качеству вроде нормальные
Добавлено: 13.01.2010 15:09
AIL
Ищи каталог лямбда-зондов бош - у тебя скорее всего бошевская. В инете должен быть - я как-то нарывался когда свою менял. Просто PDF файл, в котором перечислены все лямбды что делает бош с их параметрами. Ищешь свой номер, смотришь параметры (кроме размеров вроде 2 только) и дальше уже смотришь из того, что ставилось например на ВАЗы - вполне может подойти. Так, у меня родная стоит что-то около 150$, универсальная с моими параметрами 60$, а вазовская с точно такими же параметрами обошлась в 30$. Разница только в разьёмах, но настоящих сурикатов это не пугает.
Добавлено: 13.01.2010 15:23
DENSO там по оригиналу стоит. Бош надо каталог смотреть у продавцов.
Добавлено: 13.01.2010 15:41
AIL
Вот на старом форуме бошевский...
http://volvo-club.na.by/documents/unive ... 0BOSCH.pdf
Блин, опять же недавно видел денсовский какой-то документ, в котором пыли 3 колонки - денсо, бош и кто-то еще, для сопоставления аналогов... надо пошукать...
Добавлено спустя 56 секунд:
Вот. Нашел.
http://www.benitomo.com/CATALOGOS/Denso ... erence.pdf
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Твой код - это по вольво-каталогу. Денсо аналог - 234-9020 Бош аналог - 15057 или 15558 - только вот номера какие-то короткие...
Другие аналоги не привожу из-за незнания что это за производители.
Добавлено: 13.01.2010 15:46
AIL писал(а):Денсо аналог - 234-9020 Бош аналог - 15057 или 15558
Экзист ни одного номера не пробивает.
Добавлено: 13.01.2010 16:23
Посмотрите каталог NGK, есть онлайн версия на официальном сайте, можно определиться какой нужен, потом посмотреть у боша
Добавлено спустя 34 секунды:
если циркониевый то бошевский подойдет, если титановый то тяжелый случай
Добавлено: 13.01.2010 16:53
dimos
agentos, если решишь менять сам, присоединяйся: Simak(тема про глушители) катализатор выбить хочет, мне мелочь подварить надо. Ну и тебе лямбду.
Добавлено: 13.01.2010 18:35
agentos
Wander_380, на НГК онлайне нет моего мотора )
AIL, Denso там
dimos, я не протифф
всем спасибо за отклик
Добавлено: 13.01.2010 21:38
dimos
Добавлено: 13.01.2010 22:58
E}|{IK
agentos, летом поменял лямбду... диагностировал, подбирал и менял очень хороший электрик с масюковщины, тел. его (029)6532607, Володя. Рекомендую, т.к. до него имел танцы с бубном вокруг лямбды на двух СТО...
Добавлено: 14.01.2010 12:16
agentos
E}|{IK, пасиба ! позвоню сегодня ему
Добавлено: 18.02.2010 18:04
cheloveki
Народ как проверить забит катализатор или нет?
ТО проходил в августе СО было в норме, но только после оч. хорошей прогазовки. Или это не влияет?
Как проверить лямбду после катализатора?
Добавлено: 18.02.2010 21:13
Lokima
cheloveki писал(а):Народ как проверить забит катализатор или нет?
Выреж его нафиг, и будет тебе счастье, я на Т5 выкинул, вот вчера Вектру дизеля, тоже выкинул машинка поехала получшее, за вырезку 30тыч. заплатил, а сдал за 25у.е там от веса зависит!
Добавлено: 18.02.2010 22:57
cheloveki писал(а):Как проверить лямбду после катализатора?
Омметром ,там в зависимости от температуры разное сопротивление.
Катализатор горячий лучше функционирует,т.е. быстрее работает.
Добавлено: 19.02.2010 00:36
Andrei писал(а):Омметром ,там в зависимости от температуры разное сопротивление.
Andrei писал(а):Катализатор горячий лучше функционирует,т.е. быстрее работает.
ты уверен?
Добавлено: 19.02.2010 09:31
cheloveki
Lokima писал(а):Выреж его нафиг, и будет тебе счастье, я на Т5 выкинул
А как же вторя лямбда?
Добавлено: 19.02.2010 10:26
Lokima
cheloveki писал(а):Lokima писал(а):Выреж его нафиг, и будет тебе счастье, я на Т5 выкинул
Так ты катализатор вскрой, и пусть обратно заварят, то есть банку родную оставь, я так делал и проблем не будет! только чуть громче будет работать, может даже и не заметишь, ну покрайне мере пока холодная!
Добавлено: 19.02.2010 10:29
Вторая лямбда будет врать если просто кат вырезать.
Добавлено спустя 25 секунд:
Это хорошо тем у кого второй лямбды нет, тогда вообще без проблем.
Добавлено: 19.02.2010 13:53
fender
http://abw.by/spareparts/
покупал лямбду у них,
была в наличии, доставили оперативно
цена нормальная
