Шкив распредвала
Открути крышку, под крышкой болт.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
поменяешь,мотор какой у тебя?serg-219 писал(а):То есть самому не поменять сальник???
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Поменяешь, только упор под распр вал нужно изготовить типа пластины или уголка.serg-219 писал(а):То есть самому не поменять сальник???
http://volvo850.ru/sdelay/raspredval1.htm вот такой, он подходит и для новых моделей
Затяжка муфты 160Нм
Это называется муфта VVT , на ней есть крышка , откручивается звёздочкой, под этой крышечкой болт, который крепит муфту к распредвалу.
какой вопрос такой ответ
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
http://systemsauto.ru/vpusk/vvt.html
serg-219 писал(а):. Кто знает как снять шкив впускного распредвала
serg-219 писал(а):Открути крышку, под крышкой болт.
buyan писал(а):ахренительный совет Макс!
- buyan
В общем я не знаю чем ты читал, но речь шла про упор, при помощи которого сможешь все собрать обратно.serg-219 писал(а):Если бы у меня шкив был такой же как на фото, вопросов бы небыло. А у меня на правом шкиве ещё балда какая то (не знаю как она правильно называется). Вопрос как её снять и т.д.
А MozG, правильно говорит
MozG писал(а):муфта VVT , на ней есть крышка , откручивается звёздочкой, под этой крышечкой болт, который крепит муфту к распредвалу.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
знаешь друк,лучше не лезь....если в Минске загони Мозгу или Буяну.serg-219 писал(а): А у меня на правом шкиве ещё балда какая то
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Или к напарнику Хендмэна - Серёге-Мотормайстеру... У нас есть закладные (этот специнструмент) под этот мотор...ekid писал(а):знаешь друк,лучше не лезь....если в Минске загони Мозгу или Буяну.serg-219 писал(а): А у меня на правом шкиве ещё балда какая то
- buyan
http://cars.panick.ru/howitworks/engines/vvt-iserg-219 писал(а):Как она работает?
нетserg-219 писал(а):И что там нет ни шлицов, ни шпонки?
и всеserg-219 писал(а):Просто на болт крепится и всё?
