ОЖ убегает
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Где делал? нормално собрали, и чего полезли то?ЧСК 850 писал(а):прокладку поменяли голову шлифанули и проверили
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- pilot2k
- GSM: on demand
- Lokima
- Иностранец
А помпа целая? может разлетелась, и не гоняет охлаждайку.
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
tri_di
- Авто: V70 2.5Т 98г
- GSM: 8-029-3704232
ЧСК 850, Счас тебе тут насоветуют еще мотор поменять.
если шланги и радиаторы не трескаются - езди. Можешь для профилактики поменять крышку расширительного бачка.
Не знаю точно как В5202, у В5254Т температура включения 1-й скорости вентилятора 105 гр., 2-й - 115 гр. А на крышке расширительного бачка написано 150кРа. В системе довольно высокое давление для того чтобы она не кипела при 115 градусах. При открытой пробке она просто начинает подкипать и выпирает жидкость.
Эти машины должны работать только с закрытой пробкой. Проверено на своей машине (тоже сначала испугался и хотел голову поднимать)
- cheloveki
- Авто: S70
А как должно быть? Машина у меня с 2007 года т.е. 5 лет всегда так было!ЧСК 850 писал(а):проблема вот в чем открываю пробку ож на прогретой, а от туда через какое то время жидкость как из гейзера,
Обычно если крышка выходит из строя начинает по краям трескаться.tri_di писал(а):Можешь для профилактики поменять крышку расширительного бачка.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Не часто тут встретишь толковый коментtri_di писал(а):ЧСК 850, Счас тебе тут насоветуют еще мотор поменять. если шланги и радиаторы не трескаются - езди. Можешь для профилактики поменять крышку расширительного бачка.Не знаю точно как В5202, у В5254Т температура включения 1-й скорости вентилятора 105 гр., 2-й - 115 гр. А на крышке расширительного бачка написано 150кРа. В системе довольно высокое давление для того чтобы она не кипела при 115 градусах. При открытой пробке она просто начинает подкипать и выпирает жидкость.Эти машины должны работать только с закрытой пробкой. Проверено на своей машине (тоже сначала испугался и хотел голову поднимать)
tri_di,
tri_di
