Добавлено: 01.04.2012 23:11
прокладка или трещина в голове
Добавлено: 02.04.2012 00:05
Lokima
ЧСК 850 писал(а):прокладку поменяли голову шлифанули и проверили
Где делал? нормално собрали, и чего полезли то?
Добавлено: 02.04.2012 09:43
Serg s 70
Мот и пробочка шалит,смотри пробку и прокладку головы,чудес не бывает!
Добавлено: 02.04.2012 12:38
pilot2k
Жидкость как из гейзера в смысле пузырями выходит или просто уровень ОЖ повышается и ее выдавливает?
коробка автомат-механика??
Добавлено: 02.04.2012 22:20
если говоришь, что всё нормально собрали , то завоздушена система-больше нечего думать
ЧСК 850 писал(а): пробовал заводить на холодную с открытой крышкой
сколько залито ОЖ?
Добавлено: 02.04.2012 22:23
Lokima
А помпа целая? может разлетелась, и не гоняет охлаждайку.
Добавлено: 03.04.2012 12:07
pilot2k
Гонит на холодную сразу??? или как прогреется?
Добавлено: 04.04.2012 08:45
pilot2k
да у меня тоже на незакрытой пробке уровень поднимается вплоть до выбегания наружу...... за этим помоему крышка расширительного и есть..... система в принципе работает под давлением.
на машине ездишь??? патрубки не рвет?? на ощупь какие???
Добавлено: 07.04.2012 11:15
tri_di
ЧСК 850, Счас тебе тут насоветуют еще мотор поменять.
если шланги и радиаторы не трескаются - езди. Можешь для профилактики поменять крышку расширительного бачка.
Не знаю точно как В5202, у В5254Т температура включения 1-й скорости вентилятора 105 гр., 2-й - 115 гр. А на крышке расширительного бачка написано 150кРа. В системе довольно высокое давление для того чтобы она не кипела при 115 градусах. При открытой пробке она просто начинает подкипать и выпирает жидкость.
Эти машины должны работать только с закрытой пробкой. Проверено на своей машине (тоже сначала испугался и хотел голову поднимать)
Добавлено: 07.04.2012 20:38
cheloveki
ЧСК 850 писал(а):проблема вот в чем открываю пробку ож на прогретой, а от туда через какое то время жидкость как из гейзера,
А как должно быть? Машина у меня с 2007 года т.е. 5 лет всегда так было!
tri_di писал(а):Можешь для профилактики поменять крышку расширительного бачка.
Обычно если крышка выходит из строя начинает по краям трескаться.
Добавлено: 07.04.2012 22:42
tri_di писал(а):ЧСК 850, Счас тебе тут насоветуют еще мотор поменять. если шланги и радиаторы не трескаются - езди. Можешь для профилактики поменять крышку расширительного бачка.Не знаю точно как В5202, у В5254Т температура включения 1-й скорости вентилятора 105 гр., 2-й - 115 гр. А на крышке расширительного бачка написано 150кРа. В системе довольно высокое давление для того чтобы она не кипела при 115 градусах. При открытой пробке она просто начинает подкипать и выпирает жидкость.Эти машины должны работать только с закрытой пробкой. Проверено на своей машине (тоже сначала испугался и хотел голову поднимать)
Не часто тут встретишь толковый комент
tri_di,
+1
Добавлено: 07.04.2012 23:54
tri_di
рад помочь хоть советом
