Стеклоподъемник
jevgenk
Авто: Volvo v40 1,9 tdi 2001
Стеклоподъемник
Сообщение jevgenk »
С самого утра день не задался. Собрались семьей ехать в гости, отъезжая встретил соседа ну и разумеется открыл окно чтобы поздороваться, спросить как дела. На кой чорт? Собрался ехать - а окно не закрывается :( Ну всё, приехали. Какие там гости, с открытым окном далеко не уедешь. Думал моторчику ха-на, но нет, слышно как он пытаетса сдвинутся с места, но что-то ему не дает, как будто заклинило что-то. В попыхах снял обшивку, что-то подёргал, где-то стукнул, поматерился, вспомнил соседа (плохим словом). Короче кое-как закрыл. Вобщем гдето чтото клинит. До этого работало всё идеально, никаких клинов небыло. Спецы, подскажите, у кого есть опыт ремонта стеклоподъемников в сорокеде, что это может быть?
Трос может распушился.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Во, и у меня такая же беда. Перестало открываться водительское стекло. Что-то щелкает в двери, но не опускается. Надо делать.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Я сегодня попытался снять и х..й получилось. Окрутил 3 болта моторчика стеклоподьемника и 4 болта крепления рамки. нифига не вынимается, чо дальше, кто снимал?
Последний раз редактировалось Aloise 22.04.2012 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Димас, в том то и загвоздка... в руководстве тоже пишут, мол опустите стекло. НО, БЛ...ТЬ, как его опустить, когда оно поднялось и не опускается, поэтому и лезу в конце концов, что не опускается.
Но, в связи с тем, что детство было трудным, долез таки до болтиков, которые стекло держат. Извернуться при это пришлось нехило, все руки исцарапал.
Кстати, опять нестыковка, в руководстве пишут, что механизм неразборный. По-моему, очень дажа разборный. В общем пришлось открутить моторчик от механизма и разобрать, там щеточка одна выпала, вставил назад. Все заработало, правда почему-то при нажатии кнопки вверх стекло ползло вниз и наоборот. Не стал разбираться что к чему, просто поменял местами провода на фишке и все заработало как надо.
Собирать оказалось гораздо быстрее.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Димас, а что его там разбирать. там просто все.
vtyn
Авто: V40 1.9 TD 2002
Сообщение vtyn »
У меня резинка в роторе, что от моторчика идет порвалась по кругу, моторчик работает, а трос не крутит. Так понимаю, что придется покупать полностью механизм (новые продаются только в сборе), попробую найти что-нибудь б\у. Вообще механизм достается очень просто (минут за 20-30, вместе со снятием обшивки), знакомый снимал в гольфе 3 универсале, говорил часа 4 мудохался.
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Стеклоподъемник
Сообщение tril »
всем привет, я снова вернулся на вольву и тут такое дело =(
водительский стеклоподъемник опускает стекло только на 1/3 и начинает щёлкать(буксовать :) )
он ремонтопригодный? там шестерня какаето и зубцы обломались или ещё какие варианты?
вот нашёл вот так же в точь точь трещит) https://www.youtube.com/watch?v=2j0evUyfES8
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
