залить масло в МКПП ??
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Масло 75w80 GL4 и выше (GL5), лучше синтетику. В оригинале TransElf TRJ 75w80 Gl4+.
Еще лучше бухнуть вот это, чтобы передачи совсем легко переключались и трохи меньше бензы ела: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Открутить пробку можно против часовой стрелки воротком на 3/8". Так же можно залить масло через отверстие сапуна, только с трубкой воронки нужно будет вставить трубочку ( например от капельницы) чтобы воздух выходил при заливке масла.
Последний раз редактировалось M1ke 20.04.2012 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
M1ke, а по куда наливать - по пробку? :search:
M1ke
Сообщение M1ke »
Ога, но я просто отмерил три с половиной литра и залил. На пробку даже не смотрел. Заправочный объем 3.4л ( по другим данным 3.6, но один хрен, будет лишнего - выгонет через сапун).
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
Подтверждаю на всякий случай. Всё верно. :)
MJ
M1ke
Сообщение M1ke »
M1ke писал(а): . Так же можно залить масло через отверстие сапуна, только с трубкой воронки нужно будет вставить трубочку ( например от капельницы) чтобы воздух выходил при заливке масла.
Вернуться в «400»
