Задний дворник
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Дворник на заднем стекле
Сообщение САС »
Когда я покупал машину было тепло и сухо, поэтому на задний дворник внимания не обратил. Пошли дожди он работает но практически не прилегает к стеклу. Отогнул его от стекла а он оказывается прижимался резинкой как с велосипедной камеры. Не беда, находим пружинку подходящую, ставим, все плотно включаем и ... щетка делает взмах до конца начинает возвращаться и на полпути с треском заедает. Такое ощущение что редуктору КИРДЫК.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
есть редуктор в сборе, нада, пиши свой тел в личку.
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
За предложение спасибо. Но надо сначала старый снять. Я его и WDшкой и так и сяк не хочет сниматься сам дворник. Молоточком бы его постучать дык стекло кругом блин, ну не могли они его полностью на железе закрепить. В стекле дырки легче что ли сверлить. :unknown:
S0NIK
Авто: v70 td 2.4 D5 2003 АКПП
GSM: +375 29 5429193
Сообщение S0NIK »
созрел еще 1 вопросик, после покупки поменял сразу передние дворники, тут поездил смарю задний как то криво трет, по бокам норм, а по центру такой овал оставляет, заехал в магазин перемеряли с продавцом 5 дворников ни 1 не подошел, либо норм не встовляеться в гнездо, или так же трет когда в верхнем положении верх почти не прижимаеться. чет побаиваюсь уже заказывать, привезут а тереть будет так же.
тут решил топливный фильтр поменять и тоже есть вопросик, у нас как я понимаю есть подогрев топлива? тока греет не фильтр,а "корпус" куда он вставляеться?)
StraIII
Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Сообщение StraIII »
S0NIK, а родной где задний дворник?? Если есть родной, попробуй просто саму резинку поменять.
На счет фильтра я не дизелист :)
S0NIK
Сообщение S0NIK »
спросил на счет резинки, они сказали что нету спроса т.к. новый дворник 5-10тр, а резинка 3-4,
да кстати старый грю тоже как то криво протирает
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
в просторе резинок туча. берешь и отрезаешь сколько надо
No smoking gun was found...
StraIII
Сообщение StraIII »
S0NIK, смотри у дворника есть двигающиеся части, которые отвечают за обгиб стекла резинкой. Ну и саму пружину глянь, которая прижимает дворник к стеклу, скорее всего у тебя просто нормально дворник не прижимает к стеклу вот и все
S0NIK
Сообщение S0NIK »
прижимает к стеклу дворник по мах сильнее некуда уже м.б резинка старая ее надо и вправду попробывать заменить
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
S0NIK писал(а):созрел еще 1 вопросик, после покупки поменял сразу передние дворники, тут поездил смарю задний как то криво трет, по бокам норм, а по центру такой овал оставляет, заехал в магазин перемеряли с продавцом 5 дворников ни 1 не подошел, либо норм не встовляеться в гнездо, или так же трет когда в верхнем положении верх почти не прижимаеться. чет побаиваюсь уже заказывать, привезут а тереть будет так же.
покупал обычную ALCO, только пришлось крепление со старого дворника переставить на новый
StraIII
Сообщение StraIII »
S0NIK, кароч пробуй делать, тебе уже тут насоветовали :D
savl
Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Задний дворник
Сообщение savl »
Застревает в среднем положении задний дворник. Если помочь ему рукой, то начинает двигаться дальше.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
savl, разбирал, смотрел?
savl
Сообщение savl »
Пока нет, как его разобрать?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
savl, прежде чем разбирать-проверь с поднятыми щетками.Если проблема не устраняется,то возможны 3 дефекта.Износ ламели коллектора двигателя,нарушается контакт подковообразной контактной площадки на большой шестерне редуктора,износ зубьев большой шестерни редуктора.Прежде чем разбирать-его нужно демонтировать.Когда снимешь видно по месту как разбирается.Если не на саморезах крышка редуктора,то сверлом аккуратно убираешь развальцовку,выталкиваешь штырьки,снимаешь крышку.Откроется механизм редуктора.Впоследствии крышку придется крепить винтами 3мм.Если протерта до пластика медь ламели-замена электродвигателя.Удачи.
tnt12
Авто: VOLVO V40 1.9 DI D4192T4 75 KW/102 PS МКПП 2003.г
Задний дворник
Сообщение tnt12 »
Перестал работать задний дворник... :(
Прочитал имевшиеся темы...
1) Питание в фишке проверил, есть контакт (два провада с +, один масса)
2) снял моторчик. раскрутил и проверил редуктор - чистота и порядок. контакты под шестирней впорядке (насколько мог судить). Напрямую моторчик работает. Хочу заметить дворник перестал работать из начального положения. Если шестерню выставить в любое другое положение (кроме начального) и подключить к разъёму - включается моторчик и встает на положение СТАРТ.
КОЛЛЕГИ, КАКИЕ ВАШИ ИДЕИ???
Благодарил (а): 7 раз
стартовый импульс не поступает. Смотри третий провод.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
А диода нету в самом корпусе???
tnt12
Сообщение tnt12 »
Может кто в курсе?
В центральном электронном модуле (CEM) релюшка на задний дворник тоже есть? или только для передних?
Видите ли, у меня была проблема с левой фарой ближнего света (от выключателя загоралась только правая). После двух лет мучений (ближний левой фары был подпитан противотуманкой), я наконец собрался и прозвонил релюшки. нашел 2 каторые на мой взгляд работали не так. У одной работала катушка, но не переключала ноги, а у другой оказалось замыкание на контактах подходящих к катушке (выпаял ее проверил те самые контакты, замыкание попрежниему осталось и без релюшки) может так было и задумано...хз релюшка хоть и оказалась рабочей - впаял новую.
Теперь ближний левой фары горит как должно быть. А вот вторая релюшка не дает покоя.
Сфоткаю CEM и тоже выложу.
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Если дворник чистит заднее стекло не полностью
Сообщение Vov4eg! »
Если ваш задний стеклоочиститель чистит не полностью стекло, а как-то в форме буквы М или в виде легких (кому как кажется), то тогда дело обстоит так: нужно снять сам держатель дворника со шлица, отгибаем дворник (как-будто поднимаем его), где увидим выемку. Вот эту выемку надо проточить, чтобы пружина прижимала щетку сильнее и дальше. Протачивать необходимо 3-4 мм, но а если уже совсем плохо, то можно и больше. Из инструментов можно использовать дрель (или как я - болгаркой). Собрать обратно и радоваться!
З.Ы.: фото нашел на просторах интернета. Голубая линия - исходное состояние, красное - как должно получиться
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4599_f14f006e5d4d1092e614d1068b0b9dbf[/img]
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
