Стук, гул, шум, скрип, шелест где-то спереди
KILER
Авто: S40 1.9 TDi D4192T\ XC 90 4.4 315 л.с
GSM: +375298716867
Skype: dima_killer7710
№ клубной карты: 181
Подвеска передняя
Сообщение KILER »
Подвеска передняя, стоит дребежание при троганьи кто с этим сталкивался ?
Volvo
easter
Авто: S60 2003 2.4 бензин
Сообщение easter »
А ты уверен, что это подвеска?
Я просто не могу представить, что там может дребезжать. Стучать, трещать, это да.
Подушки движка может.
KILER
GSM: +375298716867
Сообщение KILER »
а ты уверен :search:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
мне говорили что может тяги стабилизатора
Volvo
KILER, тяги стучат при езде по калдобинам, особенно на малой скорости
Sasha183
Авто: Volvo C30 2011г.+Volvo XC60 D5 2011г.
GSM: +375293840706
Skype: sasha_183
№ клубной карты: 4
Сообщение Sasha183 »
Втулки стабилизатора?!
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
У меня тоже было какое-то дребезжание при трогании и езде на малой скорости по кочкам. Звук был, как будто мешок с гайками где-то там подвешен. Замучался искать. Оказалось крепление какого-то баченка кондиционерного(просто ослабилось). Как его поджал все стало тихо.
DICE, VOL-FCR
KILER
GSM: +375298716867
Сообщение KILER »
MozG писал(а):KILER, тяги стучат при езде по калдобинам, особенно на малой скорости
я нашол что у меня ,какая проблема , подушки надо все менять.но само интерестно они в оригинале 180$ амер ,подскажите где может дешевле найти!спосибо. ;( ;(
Volvo
передняя и задняя были новые у Миши
а боковые если новые то на Элите (али тож у Миши спроси)
но я не нашёл и пришлось у Саши брать Б/у
телефоны смотри в Полезной информации
Effff,
подушки двигателя конечно, а они явно не 25-30 у.е.
Tolik
Авто: Volvo S40 D4192T4 2001
Сообщение Tolik »
Боковые подушки под двигатель в оригинале около левая и правая 210 и 270 уе
Vadim_Ka
Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
GSM: 8-033-6310706
Skype: vadim_komarovsky
№ клубной карты: 7
Сообщение Vadim_Ka »
Итак, симптомы: при небольшой скорости 5-20 км.ч. на неровных участках асфальта слышен глухой стук, при выключенной магнитоле :) предположительно стук идет с левой стороны, мне кажется, что немного левее от места водителя и достаточно высоко... при наборе скорости стука нет или он становится слишком частым... показывал мастеру с СТО (прокатились вместе) - сказал, что трудно так определить, может быть всё что угодно (методом тыка менять не особо советует) :nea: . Советовал зиму поездить и потом ещё раз посмотреть подвеску, хотя как раз подвеску и смотрели - не нашли криминала.
Что посоветуете?
Пройдёт зима, утихнет боль,
Никто из нас не долговечен,
Но пока будет этот клуб,
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Был похожий, только ещё звонкий иногда проскакивал, перелопатил все что только можна! но так и не нашел, и продал...
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Vadim_Ka писал(а): что немного левее от места водителя и достаточно высоко... при наборе скорости стука нет или он становится слишком частым...
Мож подушка амортизатора ....
Vadim_Ka писал(а):на неровных участках асфальта слышен глухой стук, при выключенной магнитоле
Vadim_Ka писал(а):Что посоветуете?
езди по ровным участкам и не выключай магнитолу :) .
А по существу, стук он обязательно вылезет.
Noise
Авто: Volvo S80 2,5T '10
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
Lokima писал(а):Был похожий, только ещё звонкий иногда проскакивал, перелопатил все что только можна! но так и не нашел, и продал...
У меня такой звучок был в задней подвеске... Звонкий такой металлический по кузову. Спец корый смотрел подвеску сказал что втулки аммортизатора (стоят там такие на штоке в самом верху). На стошке, когда меняли втулки уверяли что дело не в них а в сайлентах реактивной тяги, но как показали испытания после замены тока втулок - звук пропал.
Исходя из выше сказанного соглашусь с
SergiuS писал(а):Мож подушка амортизатора ....
Если стук не постоянный, т.е. не цикоичный то ИМХО это наконечник... А если цикличный, то смотри шрусы, колодки...
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Непонятный скрип справа
Сообщение Drakon4ik »
Неделю назад начало что то скрипеть справа спереди, подъезжал на СТО, говорят подшипник, но насколько я знаю подшипники гудят обычно.
Ещё один момент, руля хоть немного вправо даю, перестает. Как думаете что может быть??
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Drakon4ik писал(а):Как думаете что может быть??
Думаю, что вполне может быть ступичный подшипник. При повороте руля или разгружается или нагружается и скрип уходит. Скорее наверное даже не скрип а писк, правильно? А гудеть не обязательно будет.
MJ
Drakon4ik
да, всё верно, писк.
