Бендикс какой фирмы можно брать?
- Morion
- GSM: +375296742839
Нужно перебрать, наконец, стартер на белой. Столкнулся с небывалым
выбором марок — вот только я из них знаю сугубо Magnetti Marelli. Вообще, какие бендиксы можно брать? В моем случае — из недорогих, т.к. на якоре уже существенная выработка.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Morion, а ,что возникли проблемы именно с бендиксом?Если нет,то не трогай его.Выработка на валу якоря в месте работы бендикса некритична для его работы,даже если с некоторым перекосом изза износа втулок бендикса.В крайнем случае лучше поменять втулки родного бендикса,но не сам механизм обгонной муфты.
- Morion
Бендикс бессменно трудился с 1979 годасурма леонид писал(а):Morion, а ,что возникли проблемы именно с бендиксом? Если нет,то не трогай его.Выработка на валу якоря в месте работы бендикса некритична для его работы, даже если с некоторым перекосом из за износа втулок бендикса.В крайнем случае лучше поменять втулки родного бендикса, но не сам механизм обгонной муфты.
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
