Бендикс какой фирмы можно брать?
Добавлено: 23.04.2012 14:33
Нужно перебрать, наконец, стартер на белой. Столкнулся с небывалым
выбором марок — вот только я из них знаю сугубо Magnetti Marelli. Вообще, какие бендиксы можно брать? В моем случае — из недорогих, т.к. на якоре уже существенная выработка.
Добавлено: 23.04.2012 21:56
сурма леонид
Morion, а ,что возникли проблемы именно с бендиксом?Если нет,то не трогай его.Выработка на валу якоря в месте работы бендикса некритична для его работы,даже если с некоторым перекосом изза износа втулок бендикса.В крайнем случае лучше поменять втулки родного бендикса,но не сам механизм обгонной муфты.
Добавлено: 24.04.2012 21:00
сурма леонид писал(а):Morion, а ,что возникли проблемы именно с бендиксом? Если нет,то не трогай его.Выработка на валу якоря в месте работы бендикса некритична для его работы, даже если с некоторым перекосом из за износа втулок бендикса.В крайнем случае лучше поменять втулки родного бендикса, но не сам механизм обгонной муфты.
Бендикс бессменно трудился с 1979 года
Зубья, хватающие маховик, просто сожраны.
Добавлено: 24.04.2012 22:07
Vowan
Менял как-то на А-100 С3. Покупал чуть дороже жоского китая, синяя коробка Валперга латиницей написано было, типа Италия. Поставил год откатал, потом продал машину.
