Страница 1 из 3
Умерла машина!Подскажите помогите S70 99 2.5 TDI
Добавлено: 25.04.2012 08:57
Serg s 70
Подскажите помогите!!!!
У меня S70 1999года 2.5 тди
Стартер крутит а не заводиться.Уже 2 недели не могу ничего сделать.Просто приехал в гараж,заглушил-и умерла машина.(Есть еще подозрение на BOSH сервис! Ездил к ним на компьютерную диагностику для выставления зажигания,но проездил после этого еще 2 дня,все в порядке.ХЗ
Приехал диагност с оригинальным компьютером- не читает машину вообще,т.е. не определяется не один блок не один модуль в машине,нету связи с блоком БЭУ(мозги). Механически,снял трубку на форсунку-топливо не поступает(блокированно)/Реле все проверил,предохранители тоже.
В ходе выяснений и прозваниваний контактов-обнаружилось,что при снятии блока ИММОбилайзера,стоит под рулем,начинает читать компьютер ДАЙС,но ошибок никаких не выдает БЭУ,все чисто. Пробовал менять антенну ИММо,от безвыходности,думал поможет,подкидывали другой блок ИММО с моей заливкой,ничего.Мозги подкидывали -ноль. Но даже не знаю куда уже обращаться и что думать!
Вопрос собственно в чем-может ли ИММО в 99 году блокировать всю систему в авто ?
Можно ли как то обойти ИММО либо убрать в авто полностью без дальнейших последствий!Спасибо!
Добавлено: 25.04.2012 09:02
Машину притащить сможешь на Аэродромную 8а?
Добавлено спустя 15 секунд:
К концу недели скорее всего...
Добавлено: 25.04.2012 09:41
pilot2k
Serg s 70, дзе там клапан отсечки топлива?? можно мимо него както пустить и попробовать завести?? можа он и издох, вроде у когото из знакомых на авди была такая фигня.
Добавлено: 25.04.2012 09:48
Serg s 70
Да,я понимаю,я его проверял на прямую соединял,пытался завести,
плюс кидал-щелкает!Дело в том что комп не видит вообще все системы,понимаешь.Так бы он ошибку выдал что клапан,либо антенна ИММО,либо еще что небудь-а так электроника заблочила все и мертвяк!!! Уже 2 недели
банально,кажется дизеляка простой а геммору с 99 годом больше !!!
Добавлено: 25.04.2012 10:00
Serg s 70, хохлу звонил?
Добавлено: 25.04.2012 10:09
cheloveki
Найти донора, готового поделиться модулями и тупо менять один за одним. Сигнализация есть?
Добавлено: 25.04.2012 10:37
Shyrken
Если есть любая сигналка т.е родная или внештатная пробуй отключить ее полностью
Shyrken
Shyrken
Добавлено: 25.04.2012 11:18
Shyrken, давай ещё пару раз, ну так, для тех кто на бронепоезде.
Добавлено: 25.04.2012 11:27
Serg s 70
maljr.ga писал(а):Shyrken, давай ещё пару раз, ну так, для тех кто на бронепоезде.
Игорь,рассмешил,искренно!!!!!!!!
Добавлено спустя :
maljr.ga писал(а):Shyrken, давай ещё пару раз, ну так, для тех кто на бронепоезде. :
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
maljr.ga писал(а):Serg s 70, хохлу звонил?
Да,сказал что не по его профилю,он больше по механике,но не по электронике,дал мне номер Коли с Полоцка-который сказал браться за Вольво не хочет и не будет
Добавлено спустя 3 секунды:
Добавлено спустя 45 секунд:
Форум глючит видимо!!!
Само повторяет! Но смешно все равно!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
cheloveki писал(а):Найти донора, готового поделиться модулями и тупо менять один за одним. Сигнализация есть?
Нет,только штатный центральник,который работает исправно.
Донора нашел,но год 97 ,а там ,как я понял,есть разница.
Важно понять,что блок ИММО глушит БЭУ,нет сигнала между ними!Ну или хз!
Добавлено: 25.04.2012 11:29
хитёр хохол!
Добавлено: 25.04.2012 11:31
Serg s 70
Shyrken писал(а):Если есть любая сигналка т.е родная или внештатная пробуй отключить ее полностью
Только штатный центральник,но даст ли это результат?
И как это сделать?
Alex_T5
ломай его полностью
Добавлено: 25.04.2012 11:39
Serg s 70
Полностью ломай меня!
http://www.youtube.com/watch?v=jV9uXh_1Pso
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
maljr.ga писал(а):хитёр хохол!
Да,хохол он и в Армении,хохол!
Добавлено спустя 55 секунд:
А у тебя Игорь машина какого года?98?
Добавлено: 25.04.2012 11:40
Shyrken
не ломать не надо просто найди фишки и просто отруби или если стоит предохранитель сними его, там хитрая система она то и расчитана на блокировку всей электроники при угоне мот и она глюконула, или клему сними на пару часиков
Добавлено: 25.04.2012 11:52
моя 98, модельный 99, мозги со скобой - не такие как у тебя.
У дружка 99 и мозги без скобы, с красной затычкой, как и твои.
Чёто мне сдаётся, что на мозги питание не приходит. Иначе комп их бы видел.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Shyrken писал(а):не ломать не надо просто найди фишки и просто отруби или если стоит предохранитель сними его, там хитрая система она то и расчитана на блокировку всей электроники при угоне мот и она глюконула, или клему сними на пару часиков
ты уверен на все 100, в том, что советуеш?
Добавлено: 25.04.2012 12:05
Shyrken
у знакомого таксиста такая фижня была правда на пасате отрубили сигналку и наступило шчасце, я не уверен а просто советую, то что можно сделать легко и без затрат ведь нуна начинать с самого простого, и не лезть в дебри которые тибе неизвестны, тем более как я писал у знакомого иненна штатная сигналка глюконула и никто нипонимал почему комп ничитал и почему машина незаводилась
Добавлено: 25.04.2012 12:32
Shyrken, возможно ты и прав, если штатка блокирует питание на мозги, то примерно так и должна выглядить эта ситуация.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
ну а самое простое и правильное, это прозвонить связи, и убедиться в наличии/отсутствии питания, +ов и -ов на управляющих блоках.
Добавлено: 25.04.2012 12:56
Димк@@@
Если снять провод с клапана на насоссе и подать туда плюс на прямую, машина с толкача заведется, глушить- убрать провод с клапана. Так хоть к диагностике доедешь какой, это на крайний случай.
