Умерла машина!Подскажите помогите S70 99 2.5 TDI
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Подскажите помогите!!!! :unknown:
У меня S70 1999года 2.5 тди
Стартер крутит а не заводиться.Уже 2 недели не могу ничего сделать.Просто приехал в гараж,заглушил-и умерла машина.(Есть еще подозрение на BOSH сервис! Ездил к ним на компьютерную диагностику для выставления зажигания,но проездил после этого еще 2 дня,все в порядке.ХЗ :sorry: )
Приехал диагност с оригинальным компьютером- не читает машину вообще,т.е. не определяется не один блок не один модуль в машине,нету связи с блоком БЭУ(мозги). Механически,снял трубку на форсунку-топливо не поступает(блокированно)/Реле все проверил,предохранители тоже.
В ходе выяснений и прозваниваний контактов-обнаружилось,что при снятии блока ИММОбилайзера,стоит под рулем,начинает читать компьютер ДАЙС,но ошибок никаких не выдает БЭУ,все чисто. Пробовал менять антенну ИММо,от безвыходности,думал поможет,подкидывали другой блок ИММО с моей заливкой,ничего.Мозги подкидывали -ноль. Но даже не знаю куда уже обращаться и что думать! :(
Вопрос собственно в чем-может ли ИММО в 99 году блокировать всю систему в авто ?
Можно ли как то обойти ИММО либо убрать в авто полностью без дальнейших последствий!Спасибо!
Последний раз редактировалось Serg s 70 25.04.2012 11:31, всего редактировалось 2 раза.
Машину притащить сможешь на Аэродромную 8а?
Добавлено спустя 15 секунд:
К концу недели скорее всего...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Serg s 70, дзе там клапан отсечки топлива?? можно мимо него както пустить и попробовать завести?? можа он и издох, вроде у когото из знакомых на авди была такая фигня.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Да,я понимаю,я его проверял на прямую соединял,пытался завести, :search: плюс кидал-щелкает!Дело в том что комп не видит вообще все системы,понимаешь.Так бы он ошибку выдал что клапан,либо антенна ИММО,либо еще что небудь-а так электроника заблочила все и мертвяк!!! Уже 2 недели ;(
банально,кажется дизеляка простой а геммору с 99 годом больше !!! :dwarf:
Serg s 70, хохлу звонил?
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Найти донора, готового поделиться модулями и тупо менять один за одним. Сигнализация есть?
Shyrken
Авто: VOLVO S70
GSM: 80297736997
Сообщение Shyrken »
Если есть любая сигналка т.е родная или внештатная пробуй отключить ее полностью
Shyrken
Авто: VOLVO S70
GSM: 80297736997
Сообщение Shyrken »
Shyrken
Авто: VOLVO S70
GSM: 80297736997
Сообщение Shyrken »
Shyrken, давай ещё пару раз, ну так, для тех кто на бронепоезде. :D
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
maljr.ga писал(а):Shyrken, давай ещё пару раз, ну так, для тех кто на бронепоезде. :D
:lol:
Игорь,рассмешил,искренно!!!!!!!!
Добавлено спустя :
:lol:
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
maljr.ga писал(а):Serg s 70, хохлу звонил?
Да,сказал что не по его профилю,он больше по механике,но не по электронике,дал мне номер Коли с Полоцка-который сказал браться за Вольво не хочет и не будет :unknown:
Добавлено спустя 3 секунды:
Добавлено спустя 45 секунд:
Форум глючит видимо!!!
Само повторяет! Но смешно все равно!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
cheloveki писал(а):Найти донора, готового поделиться модулями и тупо менять один за одним. Сигнализация есть?
Нет,только штатный центральник,который работает исправно.
Донора нашел,но год 97 ,а там ,как я понял,есть разница.
Важно понять,что блок ИММО глушит БЭУ,нет сигнала между ними!Ну или хз!
хитёр хохол! ;(
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Shyrken писал(а):Если есть любая сигналка т.е родная или внештатная пробуй отключить ее полностью
Только штатный центральник,но даст ли это результат?
И как это сделать?
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
ломай его полностью :D
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Полностью ломай меня!
http://www.youtube.com/watch?v=jV9uXh_1Pso
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
maljr.ga писал(а):хитёр хохол! ;(
Да,хохол он и в Армении,хохол!
Добавлено спустя 55 секунд:
Serg s 70 писал(а):Полностью ломай меня!
А у тебя Игорь машина какого года?98?
Shyrken
Авто: VOLVO S70
GSM: 80297736997
Сообщение Shyrken »
не ломать не надо просто найди фишки и просто отруби или если стоит предохранитель сними его, там хитрая система она то и расчитана на блокировку всей электроники при угоне мот и она глюконула, или клему сними на пару часиков
моя 98, модельный 99, мозги со скобой - не такие как у тебя.
У дружка 99 и мозги без скобы, с красной затычкой, как и твои.
Чёто мне сдаётся, что на мозги питание не приходит. Иначе комп их бы видел.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Shyrken писал(а):не ломать не надо просто найди фишки и просто отруби или если стоит предохранитель сними его, там хитрая система она то и расчитана на блокировку всей электроники при угоне мот и она глюконула, или клему сними на пару часиков
ты уверен на все 100, в том, что советуеш?
Shyrken
Авто: VOLVO S70
GSM: 80297736997
Сообщение Shyrken »
у знакомого таксиста такая фижня была правда на пасате отрубили сигналку и наступило шчасце, я не уверен а просто советую, то что можно сделать легко и без затрат ведь нуна начинать с самого простого, и не лезть в дебри которые тибе неизвестны, тем более как я писал у знакомого иненна штатная сигналка глюконула и никто нипонимал почему комп ничитал и почему машина незаводилась
Shyrken, возможно ты и прав, если штатка блокирует питание на мозги, то примерно так и должна выглядить эта ситуация.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
ну а самое простое и правильное, это прозвонить связи, и убедиться в наличии/отсутствии питания, +ов и -ов на управляющих блоках.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Если снять провод с клапана на насоссе и подать туда плюс на прямую, машина с толкача заведется, глушить- убрать провод с клапана. Так хоть к диагностике доедешь какой, это на крайний случай.
