Volvo S80 II 2.5T. дергания и рывки при ускорении.
- Авто: S80 II 2.0T
- GSM: 375298922704
столкнулся с такой проблемой... год владею Volvo S80 II 2.5Т 2006 года, с марта стала появляться проблема: при ускорении чуть быстрее обычного (когда надо хотя бы немножко "притопить") начинает дергаться машина. больше хочется притопить - больше рывки, машина будто захлебывается, хотя раньше такого не было.
рывки проявляются по-всякому: могут на 4тыс оборотах на 2й передаче, могут на 2.5тыс оборотах на 5й...
может кто сталкивался с таким? или будут идеи, в чем может быть проблема?
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
свечи ставь новые, только оригинал....никаких бошь и нгк и будет все ок
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Lokima
- Иностранец
ну если катушка, то она наверное постоянно дергалась и троила.yagger писал(а):или катушка...
- Авто: S80 II 2.0T
- GSM: 375298922704
не факт...alexx.man писал(а):нет, точно не она...
Компом читали?
- cheloveki
- Авто: S70
- Lokima
- Иностранец
На турбо двигателях они ходят 15-30тыс. и замена, и это нормально, можешь еще воздушный фильтр так же менять через 90тыс. вынел продул и назад.cheloveki писал(а):Ваш оригинал купленный на элите ходит от силы тысяч 20, а стоит как бош платиновые, которые выхаживают до 90тыс. Убедился на личном опыте.Lokima писал(а):свечи ставь новые, только оригинал....никаких бошь и нгк и будет все ок
- cheloveki
- Авто: S70
Я не говорю что это не нормально. За теже деньги можно купить нормальные свечи которые проходят в три раза дольше.Lokima писал(а):На турбо двигателях они ходят 15-30тыс. и замена, и это нормально
Что к чему? Вроде разговор про свечи!Lokima писал(а):можешь еще воздушный фильтр так же менять через 90тыс. вынел продул и назад.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- cheloveki
- Авто: S70
Сейчас эти свечи стоят на saab 9000 2.0Т. Поменял их лишь потому что купил новые "Volvo" свечи, да бы устранить появившиеся дергания, причиной которых стали ВВ провода!Brandonhit писал(а):cheloveki, жэсть...максимально что я видел ходили свечи 80тыс оригинал на метане.
Когда я их выкртуил ни жесткого нагара ни копати чистые светленькие, такое впечатление что поставил месяц назад. Родные же свечи купленные на элит после 10тыс выгляели уставшими, что бы добиться такого от боша наверное надо проехать все "200тыс."
- Авто: S80 II 2.0T
- GSM: 375298922704
отлично!alexx.man писал(а):нет, но почему-то уверен)
- Lokima
- Иностранец
ну вы даете, сааберы меняют свечи через 8 тыс. если больше то кирдык кассете а потом пападос на бабос.на сааб свечи стоят 4 у.е шт.cheloveki писал(а):Сейчас эти свечи стоят на saab 9000 2.0Т. Поменял их лишь потому что купил новые "Volvo" свечи, да бы устранить появившиеся дергания, причиной которых стали ВВ провода!Brandonhit писал(а):cheloveki, жэсть...максимально что я видел ходили свечи 80тыс оригинал на метане.
- Авто: Volvo s80 II 2007
- GSM: +79550662233
alexx.man, здравствуйте!
Как-то удалось решить данную проблему?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Смотрите пропуски зажигания по цтлиндрам... Если нет, смотрите давление бензонасоса...
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
У меня была такая же проблема на мерседесе. Решили вопрос заменой катушек и свечей. Если раньше кик даун не работал, тупо захлебывался и начинал твроить движок, то есть все работает)alexx.man писал(а): столкнулся с такой проблемой... год владею Volvo S80 II 2.5Т 2006 года, с марта стала появляться проблема: при ускорении чуть быстрее обычного (когда надо хотя бы немножко "притопить") начинает дергаться машина. больше хочется притопить - больше рывки, машина будто захлебывается, хотя раньше такого не было.
- Spuddy
- Авто: S80
- GSM: +375292742374
- Skype: andrei.paulau
- № клубной карты: 66
Как вариант, электромагнитный клапан, если свечами и катушками проблем нет. У меня им полечились дерганья при разгоне.
- Smile
- Авто: S80 2.5T 2007
У меня на 2,5Т когда выходили из строя катушка и свечи подходили к замене было троение, машина ехала, но трясло как на одном цилиндре, но не дергалась. а дерганья были когда насос ложился, сразу дерганья иногда при обычной езде, потом на кнопку старт запускалась со второго раза (первое нажатие только один "чирк" и тишина), для второго пуска ее удерживать нужно было до запуска, а не одним нажатием. Причем после замены насоса еще и датчик давления топлива менялся.
