на форумах пишут, что зимой не нужно отключать кондишн (или по крайней мере время от времени включать) - т.е. без работы перестают смазываться уплотнения и возможен "выход" фреона.
возможно проблема в этом?!
на кнопке включения "зеленый" индикатор включается без проблем, предохранители целы, но муфта на кондиционере не включается (визуально видно, что не проворачивается). вида-дайс по кондиционеру никаких ошибок не выдает (ekid).
в связи с этим вопрос - каким образом можно проверить:
1. может ли быть связана проблема с недостатком фреона?
2. может ли дайс диагностировать этот недостаток?
3. если нет, то каким образом можно проверить недостаток (отсутствие) хладагента? (может давление?)
4. какие еще возможны варианты и как их диагностировать?
