заглохла s60, бензин. TRY SLOW DOWN OR SHIFT UP
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
у тебя вроде на фильтре должен быть дренаж для слива воды
Благодарил (а): 7 раз
Евгений(volvo s60), Да хрен его знает, на чем ты там ездишь, мы ж должны угадать какой у тебя мотор!
На бензинке нет слива воды, так что меняем фильтр, под правым порогом.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Если воды было много, то лег топл насос. Сэкономил на заправке- раскошелься на запчасти.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
Евгений(volvo s60) писал(а):мотор B 5244 S просто сам бензин мучу,поэтому не заправляюсь...бля просто отдали канистру такую уже..((пздц че делать.если в систему попало?
Евгений(volvo s60), пожалуйста продай вольву ;( . купи пассат!
Может тупо все же искра пропала? :)
reanimator
Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
Евгений(volvo s60) писал(а):проблема такая,заправил из канистры.там была вода.это я увидел после того как уже вылил канистру.Ехал Ехал,и тупо заглох!
Заведомо знал што залил воду , думал проглотит :lol: :lol: Рисковый
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей....
Не всем же выбиваться в люди, кто-то просто живет, как человек.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Евгений(volvo s60), читай Дайсом, а там будет видно.
В бензинках дренажа нет.
buyan писал(а):меняем фильтр под правым порогом.
Евгений(volvo s60) писал(а):че делать.если в систему попало?
Молиться шведским богам и в следующий раз думать что заливаешь.
Сообщение victor.M »
buyan писал(а):Евгений(volvo s60), Да хрен его знает, на чем ты там ездишь, мы ж должны угадать какой у тебя мотор!
+1 тоже читал что если в бензонасос попадает хоть немного воды то ему в скором времени приходит кирдык.
вован05
Авто: V40 ,2003г. D4192T3
GSM: +375 29 616 54 94
Сообщение вован05 »
Если в несос попадёт вода , то иму кирдык приходит очень-очень быстро.
У меня был плохой несос ( волялся без дела),поставил в банку с водой, запустил он покачал воду, я его отключил ,пошол покурил-погулял прошло минут 10-15 и насосу кирдык. Разобрал а там ржавый налёт на самом механизме насоса.
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
вчра такаяже фигня выскачила...TRY SLOW DOWN OR SHIFT UP
машину затроило,
на ходу км 140 ехал,прижался постоял,прогазавал ,все норм стало...(при этом чек заморгал)а так он горит..стабильно :crazy:
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
gashich, чек обычно моргает при пропусках зажигания, смотри катушки
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
yagger, Она у него схватывает, значит искра есть
Евгений(volvo s60), Говнянный бензин надо слить, открути топливную трубку которая подходит к рампе и включи зажигание во II положение . Насос будет качать . Как собрать бензин думаю не надо рассказывать. Весь не сольёшь сразу , прийдётся за нескоько подходов промывать, ну думай сам как тебе проще и легче.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Евгений(volvo s60), Заполни правильно профиль, твоих данных мало или VIN
kup_404
Авто: volvo s60 yv1rs614962535171
Re: заглохла s60, бензин. TRY SLOW DOWN OR SHIFT UP
Сообщение kup_404 »
gashich писал(а):вчра такаяже фигня выскачила...TRY SLOW DOWN OR SHIFT UP
машину затроило,
скорее всего катушка умерла..
tapa from Whitecity
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich для тебя
stoum
Авто: Пешеход
GSM: +375257662300
№ клубной карты: 169
Сообщение stoum »
Доброго времени суток уважаемому сообществу.
Как-то на днях машинка внезапно попыталась заглохнуть на перекрестке путем резкого снижения оборотов ХХ. Газанул, вроде успокоилась.
На след. день снова такая же хрень. Причем реагирует на резкий сброс газа, если отпускать педаль постепенно - все ОК. Проявляется только на очень хорошо прогретом двигателе, примерно через минут 30-40 езды по городу или в пробках. Симптомы: при резком сбросе газа начинает подтраивать, движок колбасит, может заглохнуть. После 10сек. такой работы выдает сообщение что-то вроде WARTUNG DRINGEND...с оранжевым треугольником. Если заглох - очень неохотно заводится (с 3-4 раза), при нажатии на педаль газа работа двигателя стабилизируется. По трассе/кольцевой - без проблем.
Заслонку чистил ок 3.000 км назад. Воздушный/топливный - свежачок.
Инспекция катушек показала следующее:
И вот такое на трех (2,3 и 4-й цилиндр) катушках:
Может ли сие происходить из-за трещин в катушках или все-таки заслонка на подходе?
ЗЫ: на комп не ездил, свечи не менял.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16455_79b00a0d0cede66bd858840e5624e856[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16455_c92777903645fd50bf94a15f23199546[/img]
:dwarf:
stoum
Авто: Пешеход
GSM: +375257662300
Сообщение stoum »
Поменял свечи, промыл заслонку (был слабый налет) и поставил ей новую прокладку, промыл ДМРВ. Субьективно, машинке стало легче, но проблема осталась - 10км по кольцевой и в очереди к Макдрайву опять почти пропали холостые - газанешь - нормально, скинешь - дико троит и колбасит. Обратно - никаких проблем.
попробую заменить треснутые катушки, на этом пока мысли закончатся :unknown: .
:dwarf:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
stoum, А под резиновым колпачком смотрел ?
stoum
Авто: Пешеход
GSM: +375257662300
Сообщение stoum »
Если про катушки - то у одной отогнул немного, дальше стреманулся, вдруг оторву. А их можно как чулок завернуть?
:dwarf:
