Нужна помощь! Вентилятор охлаждения.
Boomer
- Авто: Volvo S60 T5, 2002г.в., B5234T3, 2.3T, АКПП
- GSM: +375293499249
- Skype: dimaboom
- № клубной карты: 196
Такая ситуация... Начну с начала... Вентилятор работал непрерывно, можно было выключить его только после того, как отключишь фишки. Сейчас он полностью умер. Напрямую подключали к аккумулятору, не работает. Теперь проблема вот в чем. Поставил другой вентилятор, но ничего не происходит, не включается он:( в чем может быть проблема?
vasek256
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
Boomer
- Skype: dimaboom
- WwOOwW
- Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
- GSM: +79853111-770
Ребята!
Первым делом проверяем состояние охлаждающей жидкости и проводимость радиаторов!
промываем, заливаем новую! Не Анзорик-стайл, а именно оригинал!!!!!
проверяем датчик температуры охлаждайки!!
проверяем способность работы термостата (если хороший пробег, то лучше сразу заменить)!!
проверяем (меняем на новое) реле вентелятора!! (под капотом в блоке!)!!
С этим дело шутить нельзя! Поведет башку - горя не оберетесь!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
а тут ваще 99% релешка навернулась! Смотри под капот в блок! Найди нужныю и замени!
Boomer писал(а): Поставил другой вентилятор, но ничего не происходит, не включается он:( в чем может быть проблема?
