Закончилась солярка и теперь не заводится
reanimator
Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
Дедовским способом. ОСЛАБИТЬ гайки на форсах и маслать пока топливо не появится ( в несколько приемов)
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей....
Не всем же выбиваться в люди, кто-то просто живет, как человек.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Сергей Бор писал(а):Говорят что на топливном насосе есть какой то клапан для стравливания! Может кто нибудь знает что и как делать?
На насосе ничего нет! Все бонально просто, сними фильтр и залей туда саляры, заведется, немного послать придется. :)
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
а чтоб легче было,на форсунках гайки при открути все таки. Чего ему там накрываться, трактор есть трактор, саляру тока лей)))
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Единственно что скажу, было у меня одна заморочка, не заводилась тоже, саляру качала, но никак не хотела, пока в подачу воздуха не пшыкнули средства для заводки(так называемое для очистки карбюратора или на крайняк WD-ку мона применить если такого нет).
Добавлено спустя 1 минуту:
Сергей Бор писал(а):А Можно топливопровод, который к насосу высокого давления приходит, ослабить, что бы через него воздух выходил.
Не целесобразно, т.к. потом же саляре всеровно надо к форсункам дойти, лучше сразу на форсунках откручивать.
Сергей Бор писал(а):Буду завтра пробовать заливать в фильтр.
2.5TDI это еще не комонрэйл? Если еще нет, то можно для начала в чистую бутылочку/банку пару литров залить соляры и сунуть туда шланг, что на насос идет. Должно быстро схватить, чутка помаслает, прогреется двигло, тогда уже в фильт соляру заливать...
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
builder, :good:
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
у 2,5 тди это проблема, мой знакомый на ауди а6 снимал подающий шланг с бака на него топливный насос ВАЗ и в емкость с солярой+ помаслать. По другому у него не получилось
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
а грушу врезать между фильтром и насосом?
matador57
GSM: +375295134315
как вариант...
ROMARIO
Авто: Volvo ХС90 D5 была...
GSM: 5628420
№ клубной карты: 265
Сообщение ROMARIO »
Сергей Бор, смотри, хреновые шутки эти с окончанием солярки в баке во время движения. И похрен какая там система впрыска CR или обычный ТНВД, в любом случае последствия могут быть печальные.
Вернуться в «S80 (-07)»
