Горе от Ума.
- Авто: Volvo 940 2.4 TD, 91г; Huyndai I30, 1.4б. 2010г
- GSM: +37529 8652703
Горе от Ума.
День добрый, вольвоводы.
Недавно, стал жертвой своей невнимательности и в дизель налил бензин, примерно 15-20 литров. На полу-пустой бак. ( в баке было, может литров 20 ).
Сразу заметил, что машина стала тупой. Подумал, мол забилась топливная система. Было уже такое - пробка. После километра-двух сразу заехал на заправку. Залил там 10 литров. Проездил я так км 100. Пока сегодня утром ко мне не зашли и не спросили - "А где мой бензин" и тут меня осенило, как яблоком по голове стукнуло, что я залил бенз. В гараже была ещё канистра литров этак 30 с соляркой. Залил под завязку бака. И тут напрашивается вопрос. Чем черевата мне сия ситуация. Каковы симптомы и можно ли с этим что-либо сделать?
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- pilot2k
- GSM: on demand
Детонации - это поддёргивания? Машина заводилась без проблем.Неровности в работе тоже не увидел.
После того как залил, сразу не заметил - проехал километр. Заглушился - зашёл в магазин.А вот после магазина , отъехав метров 100, при разгоне на второй были небольшие поддёргивания, как-будто машина задыхалась. Доехал до заправки ( километр) залил ещё сверху и потом машина просто тупо стала ехать, динамику совсем потеряла. На 1-2 обороты ещё может набрать, а вот на 3 разгоняется уже по накату. А если горочка есть, то и вообще скорость не будет набирать.
- Gubbler
- Партнер клуба
- Авто: S60 2012 T5 250HP
- GSM: +375255372265
если есть возможность слей , и разбей пополам , залей в бак и долей остальное всё соляркой , также можно добавить присадку к дизелю, увеличивает цетановое число. Всё должно пронести.Gollem писал(а):Детонации - это поддёргивания? Машина заводилась без проблем.Неровности в работе тоже не увидел.
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
- cheloveki
- Авто: S70
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
Если есть лючок под сиденьем, можно слить почти все, имея длинный шланг.,опустив его например в яму гаража. ИМХО, ездить бы на бодяге я не решился-очень вероятна смерть ТНВД .Если нельзя по другому-проще снять бак,чем менять потом NYDL/
P.S. не в обиду, но просто тупо интересно, как можно не отличить бенз от соляры, заливая из канистры?
Ряд обстоятельств - спешка, в тот момент меня поторапливали.
Уверенность в том, что там была именно солярка, а не бенз.
Я даже понюхал ту канистру, перед тем как залить, но, увы, меня это не остановило. Видать потому, что не каждый день приходится нюхать и отличать по запаху разные виды топлива.
П.с Пожалуй, попробую слить сколько получится и разбавить нормальной солярой, + добавлю немного масла для профилактики.
Всем спасибо за ответы.Отпишусь как всё нормализуется.
- nailzzzz
- Авто: volvo s60 2.4t
- Winston
- Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
