Указатели поворота
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
Указатели поворота
Сегодня умерли повороты, вместе с аварийкой. Есть подозрения, что дело в реле (оно даже не щелкает). Ну сразу симптомы: не горят контрольные лампы, не работают повороты. не работает аварийка, как писал не щелкает реле. Оно стоит где-то за панелью приборов. Так вот: где именно, как его снять. И может кто-то чисто случайно знает его номер и фирму-изготовитель. Я то его естественно проверю, но опыт конструктора электрооборудования подсказывает, что если не работает все, то виновато что-то общее, а это реле. А может и схема у кого-то есть????
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- Авто: Volvo V40 1.9TD (D4192T)
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Wander_380
- GSM: +37068791320
тык релюха же не там находится, не в кнопке аварийки
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
добраться легко, снять панель кондиционера, она на защелках, а дальше винты, отодвинуть в сторону блок кондиционера, снять направляющие потока и поддеть скобу которая фиксирует воздуховод к панели. И все, вытаскиваем весь блок вентиляции с кнопкой
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Ясненько. Спасибо. Блин. Только холодно очень. Как туда залезть????
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
По той схеме, что у меня есть, там два предохранителя: один (+15) - от замка , второй (30) - от аккумулятора. Согласитесь, чтобы перегорели сразу два (хотя такое не исключено) - это маловероятно. Когда я сталкивался с подобным по своей работе, на 100% это был умысел, злой или не злой, но умысел. А у меня: с заправки выехал, они еще работали, а наследующем повороте уже нет. Причем звук от реле странный был: такой, знаете как умирает кто-то - тише, тише, с присвистом каким-то. Вот поэтому и подозреваю реле.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
- Vitalik_vitalik
- Авто: s40 I 1997 2,0
У меня просто отказала аварийка, повороты работают... Кнопка нормально фиксируется, разбирал кнопку все вроде нормально, а аварийка ни-как. Предохранители целые. Закрываю машину с брелока (центральный заводской), все повороты моргают как надо, просто не работает аварийка и всё.
Может кто подскажет что...
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Vitalik_vitalik, проверь на разъеме кнопки наличие напряжения при выключенном зажигании.Должно быть при отсоединенной кнопке на одной точке разъема.Если нет-ищи предохранитель или провод от предохранителя до разъема кнопки.При подключенной кнопке-должно показывать напряжение на входе кнопки и на ее выходе.Если на выходе напряжение есть-должно быть на реле поворотов.И тогда все будет работать.В крайнем случае один борт без включения переключателя поворотов.Если на входе кнопки напряжение есть,а на выходе нет-меняй кнопку.Всякие телодвижения по восстановлению дефектной кнопки почти бесперспективны.В крайнем случае может восстановиться на месяц-два.Успехов.
- Vitalik_vitalik
Спасибо за подсказку Леонид, буду разбираться, как разберусь отпишусь.
Нашел проблему.
Действительно постоянный плюс не доходил до кнопки, начал искать в районе предохранителей, которые в салоне, снял весь блок и обнаружил окисление многих разъемов, а в одном даже был отгнивший контакт, пришлось, используя папу-маму восстанавливать мимо штатного штекера. После чистки и смазки графиткой с полным разбором - всё заработало.
Нашел проблему.
