2 фильра тонкой очистки (2-3$)
3 метра шланга подходящего диаметра (может быть на порядок и меньше - но дело в удобстве)
2 хомута (на место родных) 2$
пустая полторачка
Сама промывка (Wynn's diesel system purge) 1 литр - 12$
Время - 1.5 - 2 часа.
Снимаем корпус воздушного фильтра - нужно для доступа к насосу. Снимаем 2 шланга с насоса. Тот который смотрит вперед - это обратка с насоса. Тот который смотрит направо - это подача( эту трубку в бутылке нужно опустить на самое дно). Снимаем шланг с обратки форсунок (там где тройник) - и его в обязательном порядке через фильтр тоже в бутылку. Я еще пускал один шланг с топловной магистрали (видно когда в ней избыточное давление - то он не пустует) - но исходя их опыта- он не пригодился. Я кстати не уверен, что так будет на каждой машине! Далее самое сложное - это добраться до фишки подкачивающего насоса в баке - он в районе последнего ряда сидений, справа по ходу движения. Фишку надо снять( возможно есть и более легкий вариант - найти предохранитель на него - но виды под рукой не оказалось
Самое главное - итоги: я даже не ожидал, что машина настолько станет мягче работать!! Даже на слух после второй половины работы на промывке - стало тише на порядок! Руль перестал дрожать на холостых, в салоне стало на порядок тише. Одним словом - думал, что не помешает, а вышло еще лучше
Фото и видео - прилагается.
Видео на ютубе: http://youtu.be/CHcKEC5h4L4
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4750_261bbe311cd23156ba82810adbe6cb4f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4750_a3b49e692f6c1b705a1f02b2084fb7fe[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4750_ebb5dee09ccf204422cfb811d5df7769[/img]
