что такое противоскрип, и где он находится?
arttemiy
Авто: вольво S80 2.4 D5 АКПП 2005
GSM: 6646504(V)
Сообщение arttemiy »
почитал о проблемах о стуках в подвеске слева, такая же хрень, хочу поменять противоскрип, который скорее всего с учетом отзывов вольвоводов является причиной, но где он находится и что это не знаю , подскажите коллеги!
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
arttemiy, здеся :declare:
и не забываем пользоваться поиском :)
Senia
Авто: Volvo S80, 2.5T 2017г.в.
GSM: 8029 6295204
№ клубной карты: 93
Сообщение Senia »
arttemiy, Поменял противоскрип на прошлой неделе и езжу не как лягушонка в коробченке - тишина и покой. На нижнем витке пружины одевается пластмассовая трубка разрезанная вдоль. Позвони Максу (Мозгу) меняется за час и недорого. Или на Элите есть, если сам менять собираешься. Цены на них не кусаются.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
и не забываем пользоваться поиском :oops:
Избыток пищи мешает тонкости ума (с)
Луций Анней Сенека младший
vicashka
Авто: S80 2.5T'11 Роман Тимофеевич
GSM: +375293745476
№ клубной карты: 123
Сообщение vicashka »
arttemiy, не надо ничего снимать (как в фотоотчете, там по правильному все по умному) и разбирать. Мой муж поддамкратил колесо, вывернул его, что бы была возможность подлезть к пружине, взял сланжик подходящий по размерам разрезал его и одел на пружину. Есть возможность данное приспособление потерять по дороге, но одеть на пружину шланжик снова, занимает ровно 2 минуты.
Тяжело быть девочкой, принцесской - ромашечкой, с характером Сталина.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
а я из поставил, но всеровно чет ляпает слева в подвеске, хоть и подвеску всю поменял(шаровые, наконечники, тяги).. :(
vicashka
GSM: +375293745476
Димк@@@, а может просто пружина старая или ее тоже менял?
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
Димк@@@ писал(а):а я из поставил, но всеровно чет ляпает слева в подвеске, хоть и подвеску всю поменял(шаровые, наконечники, тяги)
могут колодки бренчать в своих гнездах, если старые- лечение немного приплюснуть концы молотком. Сзади могут бренчать колодки ручника
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Колодки норм, проверял(на скорости по ямам едешь и тормозишь, колодки прижаты и ляпать не могут). А что с пружиной может быть? пружина как пружина. У меня есть склонность к тому, что шток в мартере имеет шатку вот и стук...
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
Димк@@@ писал(а):Колодки норм, проверял(на скорости по ямам едешь и тормозишь, колодки прижаты и ляпать не могут). А что с пружиной может быть? пружина как пружина. У меня есть склонность к тому, что шток в мартере имеет шатку вот и стук...
а опорные подшипники, верхние опоры, не??
ну и стойки стабилизатора гремят, ну это... ты и сам знаешь
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
стабилизаторы тоже менял. А как опорный подшипник может стучать, он весом машины прижат, он тока на поворот руля влияет
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
в опоре мартера (резиновая чаша, в нее верх пружины упирается) есть втулка через которую шток вышодит, в этом месте резина лопается и появляется шат и стук.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Ar4i писал(а):резиновая чаша, в нее верх пружины упирается
Она также поменяна(была порвана), поиск стука ведется дальше...
Ar4i
Сообщение Ar4i »
а втулки стабилизатора?
там стучать может?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Там все ок. У меня осталось лишь 2 мнения. Или это полуось(немного выноска есть в шрусе) или шатка мартера..
Вернуться в «S80 (-07)»
