Стабилизатор поперечной устойчивости v70-I
AlexK
Авто: v70(I)
Сообщение AlexK »
Возникла проблема (точнее она и не пропадала) - гремит передний стабилизатор поперечной устойчивости. Убитые втулки. По оригинальному каталогу c EXIST можно купить родной в сборке, что несколько накладно. Может кто в курсе - в Минске есть конторы, которые меняют втулки. Лазанье по интернету ясности не внесло.
Ковыряясь на EXIST в общих каталогах нашел такую втулку http://exist.by/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877620 - в разделе стабилизатора. Может кто в курсе - это со стабилизатора или куда-то еще?
В общем, буду благодарен за любую информацию
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
AlexK писал(а):нашел такую втулку
у меня такие втулки стоят. дело в том что есть стабилизатор с литыми втулками и есть со сменными. вот это для того, в котором сменные.
AlexK
Авто: v70(I)
Сообщение AlexK »
Спасибо, у меня похоже неразборная конструкция.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
AlexK писал(а):похоже неразборная конструкция.
так и есть. с -94(или 95) пошли стабилизаторы только с литыми втулками :)
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Хорошо и какое решение тогда?Что делать покупать в сборе?
А альтернатива? :mailing:
я конечно не особо разглядывал, но в моей 98гв вроде как всё без проблем.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Serg s 70 писал(а):Что делать покупать в сборе?
ну производитель так рекомендует.
я бы подбирал резинки. есть один вариант, но надо уточнить насчёт диаметра.
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
А со старых 850-х случайно стабилизатор не подходит, как рычаги например? Может, если подходят, стоит купить на разборке старый стабилизатор, а к нему отдельно резинки?
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Вариант!!!!! :good: Надо уточнить!Знаю что жигулевские туда становятся!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
maljr.ga писал(а):я конечно не особо разглядывал, но в моей 98гв вроде как всё без проблем.
Что значит без проблем?Без проблем поменять/заменить?Либо пока проблем не было? 8)
и проблем не было, да и я уверен, что в случае чего, без проблем заменится.
AlexK
Авто: v70(I)
Сообщение AlexK »
Похоже, что никдо втулок не делает.
Здесь вообще упоминания про Вольво нет http://www.vtulka.ru
А здесь в основном по 40 моделям http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=768
Судя по EXIST на 850 и 70 могут быть одинаковые стабилизаторы - номер одинаковый 9173983 - но это неразборный. А разборный шел до 93 года (опять же, если по EXIST судить). Теоретически, можно купить с 850 убитый стабилизатор и менять втулки (или убитый с 70, что одно и тоже)
northeast
GSM: 29668485
AlexK писал(а):Похоже, что никдо втулок не делает.
Теоретически, можно купить с 850 убитый ... но и тоже) - не совсем понял предложение, что заначит одно и тоже. На 70-х не разборный, что там менять?
AlexK
Авто: v70(I)
Сообщение AlexK »
Имелось ввиду подобрать втулки
northeast
GSM: 29668485
AlexK писал(а):Имелось ввиду подобрать втулки
Ну это ясно. А как их подбирать от 70-х, если стабилизатор на 70-ках НЕРАЗБОРНЫЙ? Втулки там не меняются. Они там как я понял не вставлены, а влиты... Или я что-то не правильно понял?
Последний раз редактировалось northeast 14.06.2012 00:33, всего редактировалось 1 раз.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
подбирать от других авто и колхозить
от блин, а я все порывался втулки поменять на всякий пожарный...... тююююю...... значит тяги буду менять при первом намеке..... чтоб жизнь стабу продлить........
igor194
Авто: хожу пешком
Сообщение igor194 »
я себе когда то давно подбирал только вот не помню от какого буса толи фиат толи фольц. кстати вот снять эту тягу вот где проблема будет стоить снять поставить мин 100. потому как там движок приходиться чуть приподнять. посему мой совет только подбор
новичок
Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
Может это смешно звучит:..У меня его вообще нет-тоесть стабилизатора.Видимо прежний хозяин его выбросил.Поехал на развал ,слесарь залез в яму и спрашивает: А где стабилизатор?-..А я откуда знаю!-нету!!!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
новичок, ну и как оно по езде? поставь лучше.
новичок
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
Даже не знаю,вроде по езде нормально,хотя всё познаётся в сравнении.У меня первая Вольво,но мне кажется что она как-то жестковата для авто такого класса.По ровной дороге идёт хорошо,а скажем по,, гровейке,, как на Рено едешь.И стабилизатор здесь не причём,он работает только на крутых поворотах.Вообще ,,утюг,, какой-то.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
какие диски\резина стоят?
