Проблема с S70 2.5 TDi
алексей
Сообщение алексей »
Graf, Сам недавно прикупил подобный автос.
1. У меня вообще плохо заводился на холодную и дыма было ахиреть сколько - оказалось - был сбит немного угол впрыска - на этих моторах слабое место - надо раз в год выставлять - сбивается. Мне сделали - теперь с полтыка, и на холодную держит где-то на 100 оборотов больше чем на горячую, т.е. около 900, а когда прогреется - около 800 оборотов в минуту. Может ещё и форсунки подзасраны...
2. ХЗ...
3. У меня около 9 на 100, т.е. как по паспорту - езда довольно активная. Но если топить постоянно и по пробкам - то и 10 получится запросто наверно. На трассе около 5 на 100 при скорости 100км/ч. Даже чуть меньше. Возможно из-за сбитого угла и расход у вас побольше чем должен быть.
В общем для начала посоветовал бы проверить угол впрыска и форсунки.
Последний раз редактировалось алексей 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Перенес в соответствующую ветку. Пишите правильно!!!
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Graf,
обороты могут плавать из-за неисправной электронной "дросельной заслонки" находящейся в самой крышке тнвд, у меня плавают +-10об мин
по поводу гула и вибрации, то могу сказать однозначно, т.к. было тоже самое, мне помогло поменяв все фильтра, 2 подушки двигателя и вроде все
расход в среднем смешанном цикле около8.5-9, чисто город10, а зимой и до 11.5 доходило... афтамат все таки...
Последний раз редактировалось Vitalysh 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
алексей
Сообщение алексей »
Graf, В личке смотри - там координаты мастера. :declare:
DZ-MoiZ
Авто: VOLVO V70 II Kombi 2.5 TDI (140 Hp)
GSM: 3752964
Сообщение DZ-MoiZ »
у меня тоже дымит, на счет угла слышал.
помогите где сделать?
алексей писал(а):Graf, В личке смотри - там координаты мастера.
:dwarf: чё в личке то?
что такое???
всем на обозрение - и в Партнёры клуба!!!!!!!! :dwarf: :dwarf: ишь, демоны
Последний раз редактировалось cheekerman 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
lss
Авто: S70 2.5TD 1999
Сообщение lss »
приобрёл в начкле декабря S70 2.5T, 1999г. навроде вначале всё с расходом было и неплохо. но тут недели две назад зметил, что расход начал стремиться к 20л. (при включённом подогреве, климате, свете и тп и тд), может кто знает в чём причина, с чего начинать?
lss писал(а):может кто знает в чём причина
lss писал(а):включённом подогреве, климате, свете и тп и тд
:crazy:
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
lss
Сообщение lss »
MozG, я конечно понимаю, что он от этого увеличивается но каб на стока!.
Последний раз редактировалось lss 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
lss, а у тебя нагревателя мокрого не стоит часом? У меня из-за него в мороза было почти 10л по трассе при 120кмч.
Но если дизель то 20 многовато, в вопросе ты написал 2.5T а в подписи TD.
Для бензинового нормально.. у него 15 по паспорту в городе.
саравно 20 никак исправная машина не может кушать, если только ралли не устраивать на ней.
на комп гони пусть скажут, и может колёса спустили :)
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
Graf писал(а):1. при холодном запуске, резко прыгают обороты на ХХ в пределах 500-850 об/мин, при этом кузов беспощадно колотит, немного выходит сизого дыма из выхлопной (потом пропадает). Ситуация исправляется легким нажатием на акселератор. Подержу минуту на отметке 1000 об/мин, отпускаю газ - обороты держит стабильно на 900об/мин. Запуск теплого мотора не вызывает нареканий.
Не мешало бы свечи накала заменить,у знакомого из-за них была похожая проблема.
Последний раз редактировалось АндрейКа 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
алексей
Сообщение алексей »
АндрейКа, Только для начала их стОит проверить. Как и всё остальное.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
алексей,
Ну с этим никто не спорит,только вот выкрутив их и проверив на АКБ,очень сомневаюсь,что все окажутся рабочими!
У меня машина до -6 заводилась неплохо,хотя первых 30-40 секунд работала с перебоями...в итоге оказалось,что из 5 свечей нормально работали только 2!
Сейчас всё гуд!
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
Пойду свечи выкручивать....
Мотор запускается, но похоже - один цилиндр не сразу схватывает и успевает раза три колбаснуть и выплюнуть при этом белого дыма.
Выглядит так: вжиг-вжиг-трр-бух-бух-бух-р-р-р-р-р-р-р-р-р.......
Перевод:
вжиг - стартер
трр - запуск
бух - наверное тот цилиндр, который не запускается
р - работа двигателя на холостых
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
Кстати, они там нормально выкручиваются, или как в ОМЕГЕ заломать на раз?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Andrej75 писал(а):Кстати, они там нормально выкручиваются
нормально, только колпачки хрупкие.
Andrej75
Да.... в общем не рискнул я их стягивать.... как-то не удобно их (колпачки) тянуть... пальцами у основания не захватить, а сильно тянуть за изоляцию побоялсо.
Нуна зажимом наверное каким-нибудь попробовать.
Утром опять будет бух-бух-бух ;(
Последний раз редактировалось Andrej75 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Andrej75
Vitalysh, скажи, а эти колпачки просто тянуть за провод (в смысле изоляцию)? А то порабы уже мне разобраться со всечами...
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
надо аккуратно расшатывающими движениями стягивать колпачек. за провод тянуть нельзя, если колпачек треснул, то (а у меня он треснул один) я не парился бы и ставил бы без него, только изолентой обкрутилбы...
