Холостой Ход
Lowely
Авто: volvo 460 90
Холостой Ход
Сообщение Lowely »
Всем Прив... такая проблема нет холостого хода точнее всё обстоит так! когда регулируешь либо он есть но большой 1200-1500 либо его вообще нет,если делаешь меньше то она сразу глохнет карб солекс плиз помогите в чём проблема :unknown:
Volvo 460 B18kp Карбюратор
[img]http://nomer.goowood.by/img/7ef34e8ed8.png[/img]
Lowely
Авто: volvo 460 90
Сообщение Lowely »
Я это уже понял....=)) потому что уже попросту нету сил с ним возится =(
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Старый карб забадаешься регулировать, а через месяц-другой заново начнешь.
Решение проблемы достаточно простое и опробовано неоднократно - установка жигулёвского карбюратора солекс. Потребуется небольшая дороботка, но в итоге получается лучше чем мудохаться с родным.
Удачи.
MJ
tulpan60
Авто: volvo 440
Сообщение tulpan60 »
Всем привет кто читает! Бьюсь вот уж целый третий день)) голову ломаю - выручайте. 440 1.8i 93г. Стоит газовое. Купил вальву недавно и с этой проблемой. На холостых, на бензине( иногда при движении накатом когда почти замедлился) начинается сильное троение и вибрация что аж руль дрыгается как в ушатаном дизеле. На газу меньше но присутствует трабл.
Гонял к инжекторщикам - бедная смесь+ ;( приговорили лямбду, вернее сказали что без оной провести правильную диагностику не выйдет. НЕ ВЕРЮ!!! есть ли вааще диагностический разьем у этой машины?
Читал много подобных проблем но схожую с моей так и не вычитал. Сам подозреваю регулятор хх (крепиться на канале воздухозабрн. метал.) или ......???????????
за любые мнения и мысли - спасибо! ;( ;( ;(
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Поставь новый РХХ только тот что BOSCH который дорогой, но это не факт, тут и свечи и провода, и катушка и ДтВВ и трамблер и мозги в конце концов смогут быть.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
tulpan60 писал(а):Гонял к инжекторщикам - бедная смесь+ ;( приговорили лямбду, вернее сказали что без оной провести правильную диагностику не выйдет. НЕ ВЕРЮ!!! есть ли вааще диагностический разьем у этой машины?
Разъем есть, но диагностика только блинк-коды. Раз лямбда дохлая и смесь беднит, то и глюк может быть из-за этого, а также может из-за того, что у тебя, судя по соседней теме, генератор 19 вольт выдает, а также может из-за криво подключенного газового, а также может из-за множества других причин.
С вопросами веры - это в церковь.
tulpan60
Авто: volvo 440
вопрос переиначу - где в Гомеле можно обратиться с этой проблемой, кто охотно за разумные деньги возьмется за поиски? :)
k190288
Авто: XC 90 B8444S
GSM: +375447212889
Сообщение k190288 »
На моторленде карб б\у 308 т. стоит покупай и не парься.
tulpan60
Авто: volvo 440
шоб я так разбирался в трансплантантных заменах :sorry: Инжектор на карб ?
Black666-666
Авто: Volvo 460 (B18U, 1995), Volvo s40 (B4184S2, 2002)
GSM: +375290000000
Сообщение Black666-666 »
tulpan60, А что у тебя за движок (модификация) ?
1.8 с инжектором нету ... только с моником (B18U) :crazy:
Vladik
Сообщение Vladik »
k190288 писал(а):На моторленде карб б\у 308 т. стоит покупай и не парься.
С таким подходом лучше сразу педальный привод или собачью упряжку купить и не париться :crazy:
tulpan60
Авто: volvo 440
как так то ? :( когда покупал продавец на сайте выствил как инжекторн. ?? а я :pardon:
volvo
elektronic fuel injection
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
tulpan60,
B18KP карб:
B18U моник:
B18EP инжектор:
B18F инжектор:
B18FT турбо:
хотя не удивлюсь ни разу, если у вас там окажется
D19T дизель:Изображение
tulpan60
Авто: volvo 440
B18ER мой гы :)
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
не ЕR а ЕП
Vladik
Сообщение Vladik »
tulpan60 писал(а):B18ER мой гы :)
В18EP (без катализатора, с регулятором СО) или B18FP (с катализатором и лямбдазондом).
Схемы на твою тачку:
http://volvo4xx.uw.hu/szervizkonyvek/VO ... 40_460.pdf
Схемы на двигло и расположение компонентов на страницах 18-19.
tulpan60
Авто: volvo 440
Во - оно самое - спасибо большое!
Кат. удален но лямбда присутствует))
tulpan60
Авто: volvo 440
Прокладка ГБЦ сопливит сильно сегодня только увидел когда масло в коробку полез менять( не сливая ничего влил 2 литра до отсечки :crazy: ) сразу мысли о продаже машины закрались после устранения трабла с троением и вибрацией ---- это как так можно было прошлому владельцу юзать машину что б вот так?!
Антифриз очень уж какой то густой в бачке. Вероятна ли причина вышеописаной проблемы в прогоревшей прокладке или даже банально подсоса в оной?
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
продавай
Вернуться в «400»
