СТУК ПОД ВОДИТЕЛЬСКИМ ПЕРЕДНИМ КОЛЕСОМ
- PavelN
- Авто: ОТДАЙТЕ МНЕ МОЮ ВОЛЬВУ!
А звук при выжимании сцепления меняется?
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
+1Alexers1 писал(а):Скорее всего выжимной подшипник
+1MozG писал(а):А звук при выжимании сцепления меняется?
MJ
MJ
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- dimos
- HaMMeR
- Авто: MB W204
не ну просто мозг спросил - звук меняется?
а димос - меняется
как будто ты слушал звук у топикстартера. у него может и не меняется... понятно что если это и впрям выжимной то скорее всего будет менятся, но причину то еще не определили
Добавлено спустя 58 секунд:
у меня кстати вчера после заводки на том морозе тоже чтото хрюкает,имхо кроме выжимного там хрюкать нечему
а димос - меняется
No smoking gun was found...
Там хрюкает масло загустевшее в коробке. Прекратите панику, потеплеет всё пройдёт.
- dimos
HaMMeR, извини если запутал.
Изношенные. Это надо помнить.
ну не беда совсем, по теплу все было нормально, а значит что просто изношенны детали при таких холодах показывают себя не с лучшей стороны.Сергей_Grodno писал(а):да он имел ввиду,что у него такая же беда1Я прав
- HaMMeR
- Авто: MB W204
андрей v-40
- Авто: в поисках следующей вольво
- GSM: 8029 722 68 93
выжимаешь, вал в коробке перестаёт вращаться - гул пропадает.
- anatol
- Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
- GSM: +7985123456
привет всем! сегодня завожу...появился вот этот новый звук, описанный выше)))))) пробег 201 тыс. км. пора менять сцепление, и так уже ощущаю, работает плоховато. так вот в связи с этим ряд вопросов: какие из дублей рекомендуется ставить? я раньше уже приценялся к комплекту сцепления. сегодня залез, там появилась сцепа какого-то нового производителя - Mecarm и стоит всего ничего - 152,73$... что это за заверь и с чем его едят??
и еще: стандартным комплектом для замены естественно является диск, корзина и выжимной. больше все?? никакие сальники и прокладки не нужны? очень жду ответа)) помогите с выбором! надо уже во вторник идти заказывать... 1,5-2 недели ожидания и буду делать себя счастливым.
PS: Из Сибири с приветом!!! Всех с Праздником Победы!!
Ни в коем случае!!!!anatol писал(а):какого-то нового производителя - Mecarm
Когда себе сцепу выбирал смотрел на Мекарм получалось в 2 раза дешевле норм аналогов. Так элементарно взяв в руки всё понял. Корзина как из пластмассы( или пористого силумина) сделана, по весу раза в 4 меньше от валио или сач.
С валио тоже аккуратнее, нормальный в зелёной упаковке, а сча появился ещё в фиолетовой, и дешевле
