Хочу расстаться с катализатором, каковы последствия.
mart2009
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
Последнее время что-то у меня в катализаторе отломалось и гремит. Надоело ездить как американские молодожены с жестяными банками на веревочке. Знакомый сварщик пока занят и за то время как он освободится хочу прояснить все последствия вырезания катализатора.
Для начала пути рещения проблемы:
1, Сварщик говорит что на бмв и крайслерах просто разрезал катализатор, вытряхивал от туда, то что там болтается и заваривал на место. Уверяет что на год-два должно хватить. (мне этот вариат почему-то больше всего нравится)
2, Если не получится первый вариант, то просто придется вырезать катализатор.
Последствия:
Интересует каковы последствия, обязательно ли нужен пламягаситель (у меня одна лямбда перед катализатором), увеличиться ли ЦО и не будет ли проблем с этим ЦО при техосмотре, как будет себя вести машина (на мой взгляд должна быть резвее, т.к. дышать выплевывать газы полегче будет), что будет с расходом топлива.
Кто вырезал катализатор, поделитесь впечатлениями.
Последствия:
sasha
- Авто: volvo s-80
- GSM: 8029-659-65-48
- Wander_380
- GSM: +37068791320
mart2009
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
Можно попробовать как я поступил, когда у меня при прогреве на определенной частоте вращения появлялся дребезг, я просто отсоединил сочленение труб и вытряхнул осыпавшиеся кусочки сот катализатора, а потом собрал все обратно и не парюсь. Проверить, что ваш случай похож на мой просто, надо заехать на яму и потрясти выхлопную систему в районе катализатора, если внутри что-то болтается, вы сразу это услышите.
mart2009
Так я и хочу сделать, только мне сварщик ещё говорил можно сам катализатор разрезать, то что болтаеться вытряхнуть, а потом заварить.Ceceron писал(а):Можно попробовать как я поступил, когда у меня при прогреве на определенной частоте вращения появлялся дребезг, я просто отсоединил сочленение труб и вытряхнул осыпавшиеся кусочки сот катализатора, а потом собрал все обратно и не парюсь. Проверить, что ваш случай похож на мой просто, надо заехать на яму и потрясти выхлопную систему в районе катализатора, если внутри что-то болтается, вы сразу это услышите.
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
vov4ik 86
- Авто: S40 2.0t 2001г
- Wander_380
- GSM: +37068791320
vov4ik 86
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Andrei, Ну я на машину в профиле глянул, понятно что не дизель ))))))))
vov4ik 86, вот здесь глянь, там вся теория дана вообщем то http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... &start=135
vov4ik 86
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
Это скорее всего "гофра", т.е. просто демпфирующее устройство, для гашения передающихся на выхлопную систему толчков от АКПП. Типа этого: http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1321625364vov4ik 86 писал(а):Под сажевым фильтром я подрузомевал сетку из скрученой в целиндр перфорированной стальной жести
vov4ik 86
mart2009
Вчера всетаки нашлось время у знакомого сварщика и решили разобраться что там у меня брынчит. Вырезали окошко в катализаторе и от туда все высыпалось. Досадно... Катализатор внутри состоит из двух частей, первая ещё более-менее (решил не трогать), вторая рассыпалась вообще. Вытряхнул вторую часть, заварили катализатор и поставил на место. Звук конечно изменился. Наверное из-за того, что в катализаторе стало много места для газов и они просто там создают эхо. Решено покупать пламягаситель и вообще избавляться от катализатора. С плямягасителем звук должен стать прежним.
Но самое досадное что катализатору прийти в негодность помогла топливная система, видно у меня богатая смесь в цилиндрах о чем свидетельствует черный нагар на свечах и расплавленные внутренности катализатора, видать уж слишком жарко ему было.
В чем может быть причина? На диагностике кроме ЕГР ошибок нет, но что за ошибка ЕГР никто незнает, про нее даже в вадисе ничего нет. И где он стоит у меня никто не знает. По идее он должен быть, без него никак. Может на бензинках он подругому выглядит чем на дизелях? Что думать даже не знаю.
Единственное что успакаивает, так то, что было свободное время заняться днищем и порогами, зачистил, нанес преобразователь ржавчины, загрунтовал, нанес битумно-каучуковыю мастику. Кстати когда снял пласмаски с порогов, то пороги были идеальны даже краска нигде не слезла, впрочем и само днище тоже практически в такомже состоянии, но решил лучше предотвратить болезнь чем её лечить.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А вот трубочки тормозной системы настораживают своим состояние, ржавые полностью.
