Омыватель фар - проблема.
best
Авто: XC60 I (ранее XC90 I)
GSM: 375296000001
Сообщение best »
Господа. Помогайте информацией и советами.
Штатнеые омыватель ксенона. После 5 нажиманий срабатывает, выезжают писалки, но не идет вода. Мотор высокого давления рабоатет, потому когда вынимаешь разъем-разветвитель вода под хорошим давлением прет. Но через сопла ни ни.
В чем может быть дело?
спасибо и жду.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
best писал(а):В чем может быть дело?
перед форсунками скорее всего стоит клапан в виде тройника.
best
GSM: 375296000001
Сообщение best »
нууу. та так. бачок с водой - разветвление на лево и правую пырскалку - потом заходит в какую то трубку толстую от куда выезжает сама пырскалка.
причем когда ее оттыгиваешь принудительно в самом последнем движениии около 2 см она выпырскивает воду. там какой то механический насос что ли?
ну лаждно там 1 пырскалка сламалась
а то сразу две.
засорение?
маловероятно что бы сразу 2 встали колом.
я так понимаю надо снимать эту всю конструкцию, что выезжает и смотреть? малой кровью типа продуть или еще что то не обойтись?
best
GSM: 375296000001
Сообщение best »
Блин. Как все сложно. Но все равно агромное спасибо.
Но они то выезжают до конца то. А если сильно дунуть в разъемчик самой писалки по фарой. Я там ничего не сломаю?
best
GSM: 375296000001
Сообщение best »
Снял. Продул насосом. Аж сами выезжали и пырскали остатками воды. как с утуга пар когда идет. поставил на место что бы проверить. выезжают. но не пырскают. а как разобрать саму штуку эту не додумался.
artem1bel
Авто: XC90 2.4D
GSM: artem1bel
Сообщение artem1bel »
Может насос слабо качает и поэтому недостаточное давление воды для открытия клапана в форсунке
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
Тоже неработают омыватели!Не выдвигаются распылители и нет воды в шлангах к ним!Был перегоревший предохранитель,но замена ничего не дала!Что может быть?
best
GSM: 375296000001
Сообщение best »
Под капотом стоит разветвитель. Разводит поток воды налевую и правую писалку. Когда отсоединяешь так от туда хороший такой напор идет. А с писалок не идет. Что то в писалках. Но удивительно что в обеих сразу.
111diman111
Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2003г. АКПП
GSM: 7-143-433 МТС
Сообщение 111diman111 »
вот почитал эту тему и решил всё таки на выходных заняться этим т.е. починить как бы форсунки, такая же проблема вылезают ,но не прыскают, значит первое- снял тройник и нажал на омывайку фар (т.е. посильнее) вода из бачка пошла под нормальным напором, ура всё типа в норме смотри далее, второе у меня компрессор есть с пистолетом без него ни туда ни сюда,это так к слову, короче второе снимаю саму форсунку это легко, продуваю её, она внорме продувается без проблем у меня вольва хс 90 2003 года, третье-снимаю сам механизм омывания он находиться под фарой, фару долой что бы не мешала, сложно было открутить этот механизм так как 2ва пятигранника :o саморезы заржавели :o , короче отсоединяю, беру в руки и продуваю пистолетом из компрессора, труба на которую цепляется форсунка вылезает, внутри сеточка, прокачал туда сюда смотрю воздух идёт без проблем дует с под форсунки по чёрному, ну воздух естествено :D , типа значит всё ок, типа прокачал грязи не было, что дальше, всё собрал и думал уже ура всё ок, сейчас всё польётся, аааа нет так как и было, следующий этап, где тройник снимаю 1й шланг который идёт с насоса проверяю его вода льётся, что за беда?, дую в тройник пистолетом- воздух идёт с форсунок и они выдвинуты :o ЧУДЕСА КАКИЕ ТО :o а вода при сборе всего не идёт с форсунок, катострофически ничего не понимаю, кто может мне обьяснить эту ситуацию или мне позвонить поговорить об этой ситуации тел мой в профиле есть, всё прочищено компрессором все тройники и форсунки и трубки с тройника до форсунок, а вода не поступает хоть ты тресни, я поставил всё на место, думал что создасться потом давление с постоянным нажатием на омывайку, а нет и нет воды что делать ?????????? Я НЕ ЗНАЮ ПРОСТО ЧУДЕСА КАКИЕ ТО, ИЛИ Я ЧЕГО ТО НЕ ПОНИМАЮ? ???
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
вот тут вот ссылочку нашёл, кстати делал всё что там сказано но уже не 4 раз а а 24 раза всё прошло и не как (http://www.forum.xcclub.ru/archive/index.php/t-505.html) посмотрите пожалуйства может чё скажите по этому поводу
Vector
Авто: 2007 XC90 V8 R-design
GSM: +375297584368
Skype: Oleg.Imkhovik
№ клубной карты: 1
Сообщение Vector »
Сдается мне, что надо другой насос подкинуть. Вдруг в нем, родимом, дело...
У бегемота плохое зрение. Когда он бежит - это проблема окружающих.
Вернуться в «XC90»
