Ремонт патрона лампы подсветки номера (фотоотчет)
Noise
Авто: Volvo S80 2,5T '10
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
Я думаю что эта проблема актуальна не только для S60, но и для других моделей. Делал на своей 60-ке, поэтому и помещаю в раздел по 60-кам.
А теперь собственно о проблеме.
От старости и температуры лампочки пластмасса патрона становится крохкой и ломается.
Так
или так
Из-за этого лампочка не держится в корпусе и частенько освещает не номер а пространство внутри крышки багажника.
В целом виде патрон выглядит так
Чтобы поменять только патрон без стачивания проводов придется менять комплект из двух патронов и клавиши открытия багажника.
Сколько это все стоит даже выяснять не стал... Было принято решение пробовать своими силами восстанавливать то что есть.
Для восстановления пришло на ум применить тот же способ и те же материалы что используются при креплении ламп в старой технике (в моем случае это был бабушкин телевизор :) ) А именно
В корпусе фонаря засверливаем с двух сторон по отверстию
Вставляем патрон в фонарь, замеряем длину крепления, загибаем в нужном месте
Обрезаем лишнее и получаем вот такую вещь
В собранном виде выглядит так
Потом все собираем и радуемся дешевизне решения вопроса)
P.S. При сборке заменил еще и прокладочки для уплотнения между фонарем и крышкой, т.к. одной у меня вообще не было, ну а вторая визуально пропускала влагу внутрь.
P.P.S. Если кому-то будет интересно, то фотки с номерами уплотнительной прокладки, фонаря и патрона выложу тоже.
P.P.P.S. При ремонте ни одной бабушки не пострадало. Все материалы были взяты из уже неработающего телевизора. :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_100_2372c82e0470cd5397abc6ca38f40913[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_100_2ea563d161c81c5154510a085cef1eab[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_100_39f91fe3e136f80ceed74298c105a6c7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_100_52573e67156342dec7f8283c91a13921[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_100_84309657ddaf537a7fc30de0d4d7f1ce[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_100_84360a192dc68e89bb1cb97f6fb28c4f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_100_99692d47e5dd32b87a86f682c2b4e32d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_100_ba08a51f990f6b4983051c7c0505c555[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_100_f1e48aef9b9a6ef33fad15804600fb83[/img]
