Топливный насос стояночного подогревателя 912В
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
При разборке выпала резиновая прокладка Д-5мм Т-1,5мм !Увидел после сборки насоса!В насосе есть 3 места куда её можно поставить,насос работает без неё!Ставил на входе в насос насос не работает ставил на выходе дважды работает!Кто подскажет где она должна правильно стоять?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Неужели никто не разбирал этого чёрта?
Благодарил (а): 7 раз
а зачем, купил новый и все? не тот узел куда нужно руки совать.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
А зачем покупать если насос исправный? Да и не очень то он и сложный!Я почему спрашиваю ? У меня подозрения что её там не должно было быть помоему немцы так заглушили его!А люди и не такие детали разбирают и что не понятно спрашивают!
aleks1 писал(а):А зачем покупать если насос исправный?
А зачем тогда его разбирать
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ревизию делал всей системе обогревателя! Здесь на форуме есть такие спецы как EKID SERNIKSAN ты почитай и посмотри что эти умельцы делают тогда не будешь задавать такие вопрсы!
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
aleks1, У Экида есть нерабочий насос вроде, если во 2 70ке такой же как в 1ой.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
aleks1, увжоаемы друк
мы в курсе кто у нас есть на форуме и что он делал и как, поверь, нам отсюда виднее.
:bravo:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
scorpio320 Спасибо за ответ! Насосы все одинаковы только стоят по разному у меня возле бензобака машины с 2002г на обогревателях!
aleks1 писал(а):Здесь на форуме есть такие спецы как EKID SERNIKSAN ты почитай и посмотри что эти умельцы делают тогда не будешь задавать такие вопрсы!
:lol:
Добавлено спустя 33 секунды:
aleks1 писал(а):Насосы все одинаковы только стоят по разному
Насосы разные.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
buyan ты хоть понял о каком насосе речь идёт? И напиши что то толковое если знаешь!
Добавлено спустя 20 минут 26 секунд:
buyan я сейчас посмотрел так ты сам спец а зачем тогда ерундой занимаешься? Открой ВИДУ и посмотри насосы конструктивно одинаковы но работают по разному из-за модуля управления обогревателя а модуль управления может быть прошит разным ПО в зависимости какой мотор стоит дизель или бензин
scorpio320
aleks1, Я так понимаю речь идет о импульсном насосе? С клапаном выравнивания давления?buyan, dimos, Кончайте стебаться, человек разобраться хочет, а не дрочет :lol: как некоторые.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
scorpio320 !!!! Мужик!!!!Да импульсный насос!
scorpio320
aleks1, И где там резинка стоит?, Ты че его целиком раздербанил :o Я только клапан разбирал с Экидом, там резинка большая кружок см 4 в диаметре и тонкий, часто сгнивает и теряет гибкость. Дальше насос точно никто не разбирал.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Она выпала при разборке насоса я её увидел когда собрал насос! Насос полностью не разбирал а только штуцера с обоих сторон! Но я и такой резинки не видел как ты пишешь 4см в диаметре сам насос то наверно такой в диаметре
scorpio320
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Похож! Вокруг это резиновый кронштейн? А что это за плюмбум сверху?
scorpio320
Сверху сгнила крышка и видна та самая резинка - выравниватель давления. Вокруг кронштейн.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
aleks1, Сделай фотку твоей резинки и насоса,а мы подумаем
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ekid привет! Пока не могу насос стоит на машине и фотоапппарата нет! Резинка маленькая похожа на конфети новогоднее D-5мм толщина-1,5мм черная!Выравниватель давления у меня стоит в обогревателе.Обогреватель стояночный бензиновый 912В.Сам насос стоит возле топливного фильтра под машиной с правой стороны по ходу движения.
