проблема с блоком управления печки
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
климат или кондиционер стоит??? потому как, если нету вообще ничего, то надо смотреть регулятор оборотов( ползунок на 5 положений) и снимать бардачок и там стоит релюха на вентилятор печки( вообще то она там не одна, там ещё и на кондишн\ климат стоит). если с регулировкой оборотов проблемы, то возможно резистор навернулся( он стоит в воздуховоде,короче снимешь бардачок -увидишь). а вообще -начни с реле.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Антон2525 писал(а):регулеровка оборотов печки не пашет
ну вот собственно и причина. там всё легко разбирается и собирается. только надо аккуратно потому что всё пластмассовое, сам понимаешь.
Антон2525 писал(а):стороны управление заслонками все отказало даже подсветка негорит.
к этому блоку подходит фишка ( у меня жёлтая).
Антон2525 писал(а):управление заслонками все отказало
у тебя электронное управление или тросы стоят???
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Антон2525 писал(а):все электронное к блоку подходит три фишки
с этим не сталкивался. думал тебе предложить отключить этот блок чтобы исключить переключатель, но если вынуть фишки печка остановится( цепь в любом случае разомкнётся, даже если переключатель рабочий.
А в сигналку не лазили????или мот другую поставили??
Благодарил (а): 11 раз
клима в аварию стала.
Антон2525, диагности климу станет ясно
ну так смотри связь, питание и массу климы
