Не работает люк
Закрыто
dunkanby
GSM: +375297220622
Не работает люк
Сообщение dunkanby »
Не работает люк ваще. при нажатии на кнопку никаких симптомов. Такое ощущение что предохранитель сгорел. А где его искать? Может кто знает,подскажите.И что за кнопочки 1.2.3 на водительском солнцезащитном козырьке? Заранее благодарю.
крыша переварена на машину без люка
програмить открывалки ворот и шлагбаумов
dunkanby
GSM: +375297220622
ЧЁ-то я про шлагбаум не понял! По VIn коду пробивал . Видел фотки на аукционе сентябрь 2010г. Крыша с люком! Да и прошлы владелец авто клянётся , что работал!
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Про шлагбаум здесь где то уже ветка была... :pardon: есть у америкосов такая примочка, что бы гараж и прочие шлагбаумы открывать... вот эти кнопки и запрограмированы на свой гараж... а по вину шлагбаум не пробьешь :lol:
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
dunkanby
GSM: +375297220622
То- есть пипа Я нажимаю кнопку люка- А у меня гараж или шлагбаум открывается?
САС
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
dunkanby писал(а):,И что за кнопочки 1.2.3 на водительском солнцезащитном козырьке? Заранее благодарю.
Я про эти кнопки :dwarf:
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
гон все.
Если есть сирена то люк может вырубиться из-за сдохшей сирены.
А вообще надо компом ошибки почитать.
А предохранитель люка на левой боковине торпеды.
по английски будет Sunroof
dunkanby
GSM: +375297220622
СИрена вроди есть (на брелке красный треугольник подержишь-гудит) Только какая свьзь.Что у люка свой комп? :D А про ошибку-есть одна(подсос воздуха в впускном коллекторе. :search:
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
треугольник это так называемая кнопка паника, для поиска авто или отпугивания идиотов, срабатывает сигнал просто
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
dunkanby
GSM: +375297220622
тогда что -такое сирена и где она находится?
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
dunkanby писал(а):тогда что -такое сирена и где она находится?
тут читай http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BD%D1%8B
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
если сирена работает то она не причем.
Просто сирена и люк висят на одной лин шине и если в сирене потек акум то может эту шину закоротить и люк перестанет работать.
Добавлено спустя 22 секунды:
но надо убедиться что это гудит родная сирена :)
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
закрой брелком машину с откртым стеклом, потом открой дверь ручкой изнутри, если завоет значит ок, если только мигать будет значит сирена накрылась
dunkanby
GSM: +375297220622
Корочё всё так и сделал. Проверил сигналку . Сирена то не работает-поворотники мигают. Нашёл я эту сирену. достал. следов влаги не обнаружено(может аккумулятор сел-вскрытие покажет! Сел я в машину вкл. зажигание и что-то жужануло над головой-СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО люк заработал :yahoo: Теперь следующая задача РЕМОНТ СИРЕНЫ! :dwarf:
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
dunkanby, у меня на прошлой машине было - периодически неправильно снималась с сигналки, при этом люк не работал. снять-поставить на сигналку - помогало решить траблу с люком.
dunkanby
GSM: +375297220622
Всем спасибо . Тему можно закрывать.
Закрыто
