Не работает люк
Добавлено: 30.07.2012 22:12
dunkanby
Не работает люк ваще. при нажатии на кнопку никаких симптомов. Такое ощущение что предохранитель сгорел. А где его искать? Может кто знает,подскажите.И что за кнопочки 1.2.3 на водительском солнцезащитном козырьке? Заранее благодарю.
Добавлено: 30.07.2012 22:17
крыша переварена на машину без люка
програмить открывалки ворот и шлагбаумов
Добавлено: 30.07.2012 22:52
dunkanby
ЧЁ-то я про шлагбаум не понял! По VIn коду пробивал . Видел фотки на аукционе сентябрь 2010г. Крыша с люком! Да и прошлы владелец авто клянётся , что работал!
Добавлено: 30.07.2012 22:59
САС
Про шлагбаум здесь где то уже ветка была... :pardon: есть у америкосов такая примочка, что бы гараж и прочие шлагбаумы открывать... вот эти кнопки и запрограмированы на свой гараж... а по вину шлагбаум не пробьешь :lol:
Добавлено: 30.07.2012 23:20
dunkanby
То- есть пипа Я нажимаю кнопку люка- А у меня гараж или шлагбаум открывается?
Добавлено: 30.07.2012 23:24
САС
dunkanby писал(а):,И что за кнопочки 1.2.3 на водительском солнцезащитном козырьке? Заранее благодарю.
Я про эти кнопки :dwarf:
Добавлено: 30.07.2012 23:26
doublebug
гон все.
Если есть сирена то люк может вырубиться из-за сдохшей сирены.
А вообще надо компом ошибки почитать.
А предохранитель люка на левой боковине торпеды.
по английски будет Sunroof
Добавлено: 30.07.2012 23:48
dunkanby
СИрена вроди есть (на брелке красный треугольник подержишь-гудит) Только какая свьзь.Что у люка свой комп? :D А про ошибку-есть одна(подсос воздуха в впускном коллекторе. :search:
Добавлено: 31.07.2012 00:01
Барада
треугольник это так называемая кнопка паника, для поиска авто или отпугивания идиотов, срабатывает сигнал просто
Добавлено: 31.07.2012 00:06
dunkanby
тогда что -такое сирена и где она находится?
Добавлено: 31.07.2012 10:27
E}|{IK
dunkanby писал(а):тогда что -такое сирена и где она находится?
тут читай http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BD%D1%8B
Добавлено: 31.07.2012 11:04
doublebug
если сирена работает то она не причем.
Просто сирена и люк висят на одной лин шине и если в сирене потек акум то может эту шину закоротить и люк перестанет работать.
Добавлено спустя 22 секунды:
но надо убедиться что это гудит родная сирена :)
Добавлено: 31.07.2012 17:06
checker
закрой брелком машину с откртым стеклом, потом открой дверь ручкой изнутри, если завоет значит ок, если только мигать будет значит сирена накрылась
Добавлено: 31.07.2012 22:47
dunkanby
Корочё всё так и сделал. Проверил сигналку . Сирена то не работает-поворотники мигают. Нашёл я эту сирену. достал. следов влаги не обнаружено(может аккумулятор сел-вскрытие покажет! Сел я в машину вкл. зажигание и что-то жужануло над головой-СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО люк заработал :yahoo: Теперь следующая задача РЕМОНТ СИРЕНЫ! :dwarf:
Добавлено: 01.08.2012 22:34
sag
dunkanby, у меня на прошлой машине было - периодически неправильно снималась с сигналки, при этом люк не работал. снять-поставить на сигналку - помогало решить траблу с люком.
Добавлено: 04.10.2012 20:31
dunkanby
Всем спасибо . Тему можно закрывать.
