Не закрывается Крышка топливного бака
Закрыто
dunkanby
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
Не закрывается Крышка топливного бака.Разобрал замок. Было сломано 2 зуба у большой шестерни-починил. Жму на кнопку-открывает, но не после закрытия машины,не через 10 минут,не за всю ночь не закрывается.В чём дело? Подскажите где копать.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
можно компом попробовать поставить чтоб сразу закрывала без задержки.
Ищи дайс у себя городе или где-нить по ближе.
dunkanby
GSM: +375297220622
Дайсом можно программировать функции авто? :o
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
ну к Дайсу еще комп нужен с Видой.
Беларус
Авто: V70II '04 B5244S газ Tamona
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
dunkanby писал(а):Не закрывается Крышка топливного бака.Разобрал замок. Было сломано 2 зуба у большой шестерни-починил. Жму на кнопку-открывает, но не после закрытия машины,не через 10 минут,не за всю ночь не закрывается.В чём дело? Подскажите где копать.
таже беда. В свое время на Ксантии была такая засада. Оказалось что запорный шток закис (на ситроене вылечил разборкой-чисткой)
ozzi-kuzmich
Авто: XC 90 2.9 T6 2003
GSM: 80295152808
Сообщение ozzi-kuzmich »
у меня токая же беда, но он закрывается когда начинаешь ехать, странно но это так.
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
ozzi-kuzmich писал(а):у меня токая же беда, но он закрывается когда начинаешь ехать, странно но это так.
так и должно быть, либо после установки на сигналку минут через 10-15, если не ошибаюсь.
Кстати, была тоже проблема - вообще не закрывался или закрывался, когда ему хотелось. Проблема оказалась в в переломанном жгуте проводов, которые идут в крышку багажника (на универсалах, в моем случае на XC70) - провода начинали коротить и вылезла кучка проблем. Пропаял провода, и проблема с лючком бензобака исчезла.
dunkanby
GSM: +375297220622
Всё с лючком разобрался! Открывается он только когда машина стоит(на ходу не хочет-проверено!) А вот закрывается не через 10 мин.и не после постановки на охрану-а просто нужно поехать, а когда скорость достигает примерно 30 км.ч. счёлк и закрылся! (во всяком случае у меня так. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! Кому интересно как починить шестерёнку замка за 1 час пишите в ЛС.сброшу фото. :yahoo:
сделай атчод
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
Сообщение sag »
dunkanby, в виде тоже было написано, что при скорости вроде 20км/ч должен закрываться + если машина просто стоит и на сигналке, то минут через 10 - это уже обсуждали где-то на форуме, там же и фотки ремонта механизма запирания лючка.
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
ozzi-kuzmich писал(а): он закрывается когда начинаешь ехать
dunkanby писал(а):а просто нужно поехать, а когда скорость достигает примерно 30 км.ч. счёлк и закрылся!
Американки! у меня тоже так
Если лючок открывается отдельной кнопочкой, то он закрывается после начала движения... А если вместе со всеми дверями, то через несколько минут после постановки на охрану...
dunkanby
GSM: +375297220622
Всем спасибо починил. Тему можно закрывать.
Закрыто
