Вопрос о сигналке
dunkanby
GSM: +375297220622
Вопрос о сигналке
Сообщение dunkanby »
Всем здрасте.Может кто знает - Где находиться датчик удара, объёма. наклона(если они есть)? Как можно проверить их? А то я чё-то бью по колесу а она даже не моргает.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Датчик движения стоит в салоне, в центре потолка(такой квадратик пластиковый).
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Димк@@@ писал(а):Датчик движения стоит в салоне, в центре потолка(такой квадратик пластиковый).
нет,это микроволновый датчик на движение в салоне.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
dunkanby писал(а): А то я чё-то бью по колесу а она даже не моргает.
значит его нет.Он должен находится в районе заднего модуля управления.
dunkanby
GSM: +375297220622
ekid писал(а):значит его нет.Он должен находится в районе заднего модуля управления.
можно по точнее где этот модуль
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
открываешь багажник,с левой стороны
Добавлено спустя 47 секунд:
правда я его еще ни у кого не видел,но вроде датчик там должен быть
dunkanby
GSM: +375297220622
там где предохранители? как он выглядит? каких размеров?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
dunkanby писал(а):там где предохранители? как он выглядит? каких размеров?
ekid писал(а):я его еще ни у кого не видел
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
да,это задний электронный модуль
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
вчера тестили, есть ли датчик объема в xc90 и xc70 - в xc90 оказался в районе зеркала в салоне, по крайней мере, когда машину закрывали, то на движение руки реагировало именно перед зеркалом. На XC70 2002г. реакции не наблюдалось. на xc90 была дополнительная кнопка внизу блока климы связанная с сигналкой, как поняли - отключает этот объемник, также в одном из режимов блокируется открытие дверей изнутри при установке на сигналку.
Проверить можно опустив переднее стекло и поставив на сигналку.
На XC70 такой кнопки не было - ставится только на сигналку и реагирует на открытие дверей.
Про датчики удара и наклона ничего не скажу. На удар по колесу не реагируют.может требуется более силный удар, который бы пошатнул машину...
dunkanby
GSM: +375297220622
куда уж сильнее бить - наверное датчика удара нет,или может запрограмирована сигналка так(типа чтоб не беспокоил окружающих)
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
Сообщение sag »
датчик наклона, думаю, можно проверить на домкрате.
в Европе вроде даже запрещена сигналка на удар в некоторых странах.
надо в виде смотреть, какие датчики есть, каких нет и какие отключены.
Посмотрел в Виде - про датчик удара ни слова. Датчики движения и наклона - опция, при которой ставится кнопка вниз панели климы. Плюс в v70/xc70 может быть проволока на окнах багажного отделения.
dunkanby
GSM: +375297220622
sag писал(а):датчик наклона, думаю, можно проверить на домкрате.
Уменя в задних окнах что-то похожее на проволоку. Думал нити подогрева -да вроде не греют-да и выглядят как-то странно -не закольцованы,как обычно.
dunkanby писал(а):умал нити подогрева -да вроде не греют-да и выглядят как-то странно -не закольцованы,как обычно.
'это антена
Удара датчики штатные забудьте
Датчик разбитого стекла в виде петельки на окнах сарая
dunkanby
GSM: +375297220622
а не штатный датчик можно как-то примостырить?
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
dunkanby, поставить не штатную сигналку.
с уважением, кэп
dunkanby
GSM: +375297220622
checker писал(а):dunkanby, поставить не штатную сигналку
просто не очень хочется вмешательства кривых ручек в штатную электронику.
checker
Сообщение checker »
dunkanby, этот вопрос уже подымался и решения нет, а если и было бы то это бы как раз и было "вмешательства кривых ручек в штатную электронику".
проще, надежней и быстрей поставить нештаную сигналку
dunkanby
GSM: +375297220622
checker писал(а): надежней и быстрей поставить нештаную сигналку
А какую по надёжней и где? Может подскажеш?(уж если ставить так наверное с автозапуском ,или гемороя много?)
Dron_LT
Авто: S60 2002 D5. правый руль. ручка
Сообщение Dron_LT »
Ну сейчас такие датчики достать можно, что заводские системы и зазницы не заметят, а работать будет лучше, и вариантов настройки будет больше. Это надо с сигнализаторщиками советоватся. Особенно с теми кто на самые новые машины сигналки ставит. Там еще навороченней системы.
Кстати, системы с автозапуском - это кратчайший путь украсть машину. Только очень дорогие системы защищены сложными кодами.
раньше был хороший сайт по противоугонным системам http://www.ugona.net, больше этот адрес не работает, но я особо поиском не шерстил, может просто переименовали. Так у них там статьи и советы полезные были. Ну и описывали преимущества и недостатки всех систем.
checker
Сообщение checker »
Dron_LT, работает http://www.ugona.net
Dron_LT
Сообщение Dron_LT »
checker писал(а):Dron_LT, работает http://www.ugona.net
Ну когда я ответ писал не работал. Хороший сайт
