Вопрос о сигналке
Добавлено: 06.08.2012 23:07
dunkanby
Всем здрасте.Может кто знает - Где находиться датчик удара, объёма. наклона(если они есть)? Как можно проверить их? А то я чё-то бью по колесу а она даже не моргает.
Добавлено: 06.08.2012 23:14
Димк@@@
Датчик движения стоит в салоне, в центре потолка(такой квадратик пластиковый).
Добавлено: 06.08.2012 23:20
ekid
Димк@@@ писал(а):Датчик движения стоит в салоне, в центре потолка(такой квадратик пластиковый).
нет,это микроволновый датчик на движение в салоне.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
dunkanby писал(а): А то я чё-то бью по колесу а она даже не моргает.
значит его нет.Он должен находится в районе заднего модуля управления.
Добавлено: 06.08.2012 23:31
dunkanby
ekid писал(а):значит его нет.Он должен находится в районе заднего модуля управления.
можно по точнее где этот модуль
Добавлено: 06.08.2012 23:52
ekid
открываешь багажник,с левой стороны
Добавлено спустя 47 секунд:
правда я его еще ни у кого не видел,но вроде датчик там должен быть
Добавлено: 07.08.2012 00:07
dunkanby
там где предохранители? как он выглядит? каких размеров?
Добавлено: 07.08.2012 00:12
ekid
dunkanby писал(а):там где предохранители? как он выглядит? каких размеров?
ekid писал(а):я его еще ни у кого не видел
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
да,это задний электронный модуль
Добавлено: 07.08.2012 21:41
sag
вчера тестили, есть ли датчик объема в xc90 и xc70 - в xc90 оказался в районе зеркала в салоне, по крайней мере, когда машину закрывали, то на движение руки реагировало именно перед зеркалом. На XC70 2002г. реакции не наблюдалось. на xc90 была дополнительная кнопка внизу блока климы связанная с сигналкой, как поняли - отключает этот объемник, также в одном из режимов блокируется открытие дверей изнутри при установке на сигналку.
Проверить можно опустив переднее стекло и поставив на сигналку.
На XC70 такой кнопки не было - ставится только на сигналку и реагирует на открытие дверей.
Про датчики удара и наклона ничего не скажу. На удар по колесу не реагируют.может требуется более силный удар, который бы пошатнул машину...
Добавлено: 07.08.2012 22:43
dunkanby
куда уж сильнее бить - наверное датчика удара нет,или может запрограмирована сигналка так(типа чтоб не беспокоил окружающих)
Добавлено: 08.08.2012 10:31
sag
датчик наклона, думаю, можно проверить на домкрате.
в Европе вроде даже запрещена сигналка на удар в некоторых странах.
надо в виде смотреть, какие датчики есть, каких нет и какие отключены.
Посмотрел в Виде - про датчик удара ни слова. Датчики движения и наклона - опция, при которой ставится кнопка вниз панели климы. Плюс в v70/xc70 может быть проволока на окнах багажного отделения.
Добавлено: 08.08.2012 22:52
dunkanby
sag писал(а):датчик наклона, думаю, можно проверить на домкрате.
Уменя в задних окнах что-то похожее на проволоку. Думал нити подогрева -да вроде не греют-да и выглядят как-то странно -не закольцованы,как обычно.
Добавлено: 08.08.2012 23:01
dunkanby писал(а):умал нити подогрева -да вроде не греют-да и выглядят как-то странно -не закольцованы,как обычно.
'это антена
Удара датчики штатные забудьте
Датчик разбитого стекла в виде петельки на окнах сарая
Добавлено: 09.08.2012 07:31
dunkanby
а не штатный датчик можно как-то примостырить?
Добавлено: 09.08.2012 16:56
checker
dunkanby, поставить не штатную сигналку.
с уважением, кэп
Добавлено: 09.08.2012 22:41
dunkanby
checker писал(а):dunkanby, поставить не штатную сигналку
просто не очень хочется вмешательства кривых ручек в штатную электронику.
Добавлено: 10.08.2012 10:45
checker
dunkanby, этот вопрос уже подымался и решения нет, а если и было бы то это бы как раз и было "вмешательства кривых ручек в штатную электронику".
проще, надежней и быстрей поставить нештаную сигналку
Добавлено: 10.08.2012 19:18
dunkanby
checker писал(а): надежней и быстрей поставить нештаную сигналку
А какую по надёжней и где? Может подскажеш?(уж если ставить так наверное с автозапуском ,или гемороя много?)
Добавлено: 16.08.2012 15:59
Dron_LT
Ну сейчас такие датчики достать можно, что заводские системы и зазницы не заметят, а работать будет лучше, и вариантов настройки будет больше. Это надо с сигнализаторщиками советоватся. Особенно с теми кто на самые новые машины сигналки ставит. Там еще навороченней системы.
Кстати, системы с автозапуском - это кратчайший путь украсть машину. Только очень дорогие системы защищены сложными кодами.
раньше был хороший сайт по противоугонным системам http://www.ugona.net, больше этот адрес не работает, но я особо поиском не шерстил, может просто переименовали. Так у них там статьи и советы полезные были. Ну и описывали преимущества и недостатки всех систем.
Добавлено: 16.08.2012 19:22
checker
Dron_LT, работает http://www.ugona.net
Добавлено: 21.08.2012 12:27
Dron_LT
checker писал(а):Dron_LT, работает http://www.ugona.net
Ну когда я ответ писал не работал. Хороший сайт
