Ошибка (сообщение) бортового s60 2.4D
- maksinii
- Авто: Volvo s60 2.4d 2003г.в. 130 л.с.
При заводке вылазит такая ошибка "entretien regulier necess", потом через минуту пропадает. Что это за ошибка, на каком она языке и как ее сбросить? Кнопка RESET не помогает. ВСЕМ, заранее спасибо
- pilotik
- Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
- maksinii
- pilotik
yagger писал(а):А сервис и так, руками сбрасывается. методика уже описана на форуме не раз...самая распространенная:при выкл зажигании нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание во второе положение, дождаться пока замигает желтый треугольник в середине панели, отпустить кнопку, завести машину. Заглушить машину и выкл зажигание... все.
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
- maksinii
спасибо! помогло!pilotik писал(а):yagger писал(а):А сервис и так, руками сбрасывается. методика уже описана на форуме не раз...самая распространенная:при выкл зажигании нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание во второе положение, дождаться пока замигает желтый треугольник в середине панели, отпустить кнопку, завести машину. Заглушить машину и выкл зажигание... все.
