Прокачка системы охлаждения
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Подключил как на схеме,завел мотор,погазовал минут пять,заглушил мотор.Потом включил стояночный подогреватель(если есть),через пять минут заглушил.ВСЕ.
:yahoo: До этого мучился с холодной печкой на D5 моторе.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_c59bda1019709ea543c4db3d0535ff18[/img]
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
ekid
Значит при замене ОЖ завоздушил-таки систему ... :(
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
SergiuS писал(а):Значит при замене ОЖ завоздушил-таки систему ... :(
она пробеьтся через время всеравно
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Brandonhit писал(а):она пробеьтся через время всеравно
Но у него уже пару месяцев так .... Не многовато ли ... :nea:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
SergiuS писал(а):ekid
И не только при замене антифриза.Прокладку головки менял еще...летом.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Да,Сергей,с лета так и не пробило пробку.Думаю,это у тех машин,где стоит подогреватель автономный.На российском форуме мужичек тоже мучался.....пока не выкинул автономку вообще..... :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_171_d1efe72a950c4c79818f2da523bc460f[/img]
smitana
Авто: S60 D5 М56 2003г. vin YV1RS793232282082
GSM: +375297219816
Skype: gohnverby
№ клубной карты: 24
Сообщение smitana »
ekid писал(а):Подключил как на схеме,завел мотор,погазовал минут пять,заглушил мотор.Потом включил стояночный подогреватель(если есть),через пять минут заглушил.ВСЕ.
если нету стояночного подогревателя? что делать после того как
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ребята,если сама система не может выгнать воздух из печки(малый круг), как это было у меня,думаю проблема может быть еще в термостате.Не полностью закрыт. :bad:
smitana
GSM: +375297219816
Skype: gohnverby
№ клубной карты: 24
Сообщение smitana »
у меня печка не дует горячим ваапще.....только слегонца тепленьким....сегодня 15 км проехал а ей хоть бы хны....шо может быть....ведь скоро марозы :x
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
скорее всего завоздушена либо заслонки
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
либо салонный фильтр,особенно если бумажный
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
у меня тоже есть проблемы такие... дважды завоздушивал.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
а спросите у Мозга.Это он мне подкинул идею заменить термостат.Печка всю прошлую зиму воздушила...воздух из сопел шел еле теплый.Температура по приборам была ОК.Просто продал ту машину с таким траблом,сел в эту и офигел от разницы печек.Мозг говрит что чутка открытый термостат. :unknown:
smitana
GSM: +375297219816
Skype: gohnverby
№ клубной карты: 24
Сообщение smitana »
salex писал(а):у меня тоже есть проблемы такие... дважды завоздушивал.
а как развоздушить?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
smitana писал(а): а как развоздушить?
закусывать надо...
smitana
GSM: +375297219816
Skype: gohnverby
№ клубной карты: 24
Сообщение smitana »
сори :oops:
Alfa
Авто: V70
GSM: 1384268
Сообщение Alfa »
Я непонимаю, как по схеме, прокачать систему.
Осенью промывыл, небольшим напором воды, в обе стороны, затем химию заливал, снова промывал. Антифриз новый залил, а в итоге почуствовал теплый воздух, но не надолго. Сейчас таже песня. А вчера ещё и автаномник заблокировался. Разьясните, люди добрые, как все сделать.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Осенью промывал, небольшим напором воды, в обе стороны, затем химию заливал, снова промывал. Антифриз новый залил, а в итоге почуствовал теплый воздух, но не надолго. Сейчас таже песня. А вчера ещё и автаномник заблокировался. Разьясните, люди добрые, как все сделать.
NoMoD
Авто: V70 I 2.5TDi '99
GSM: +375295893400
Сообщение NoMoD »
народ, дайте фоты какой патрубок пережимать.
и слышал такой вариант, что для того чтобы развоздушить систему охлаждения надо поставить пепелац мордой вверх :crazy: догнать температуру до рабочей и ждать... уровень в бачке должен опуститься :pardon:
как вам?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
где на мое моторе патрубок в расширительны бачек? :crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
и что енто за стояночный подогреватель такой?
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
как то не очень
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
NoMoD писал(а): слышал такой вариант, что для того чтобы развоздушить систему охлаждения надо поставить пепелац мордой вверх догнать температуру до рабочей и ждать... уровень в бачке должен опуститься
Есть такое мнение в народе, но температуру достаточно поднять до открытия термостата и уровень понизится, крышка должна быть снята с бачка. После понижения уровня долить до уровня , установить крышку бачка и прогреть до включения вентилятора, несколько раз . Потом дать остыть ОЖ, до температуры окружающего воздуха и опять долить до нормального уровня.
Yarik_255
Авто: Volvo S60 2,4i
GSM: +375295561190
Сообщение Yarik_255 »
Ребята , такая тема , у меня совсем всё не понятно ... Volvo S60 2.4 бензин 2001г.в , машина греется долго , по сравнению с такими же , температура до рабочей не добегает , чтоб дошла надо газовать , в салоне на максимуме тепло , но в сравнении с другой , то температура значительно ниже , если стоять заведенным то при лёгком морозике машина остывает , так же она теряет температуру при максимальных оборотах печки ... А на поворотах может и резко горячий воздух пойти на момент и всё ...может есть догадки и варианты ?
