Чтоб заменить фильтр надо знать, где он находится: Удерживается фильтр кронштейном-петлёй, который прикручен к корпусу одним болтом: Вентиль на коннекторе со стороны бензобака у меня был изначально до упора закрыт (закручен по часовой) - я его покрутил, но ничего не произошло (где-то читал, что вроде он предназначен для стравливания давления в топливной магистрали) - так что не совсем понятно для чего он всё-таки нужен.
Коннекторы снимаются поочерёдно - последовательность несущественна, я бы порекомендовал сперва открутить болтик кронштейна, после чего отсоединить коннектор со стороны двигателя - из шланга бензин вообще не льётся - вытекает только из самого фильтра (около 200-300 мл) - приготовьте тару по размеру превышающую топливный фильтр. Следует отметить, что при снятии первого коннектора выльется только небольшая часть топлива (70-100мл), а основная часть выльется после отсоединения второго коннектора - когда освободится тот конец фильтра, который принимает топливо из бензобака - рекомендую не наклонять его вниз, и сливать только из того конца, что смотрит в сторону двигателя - оттуда льётся отфильтрованный чистый бенз без мусора и всякой грязи, которой полно в бензобаке.
Кстати, прежде чем откручивать болтик, я его побрызгал WD-40 - открутился легко и непринуждённо.
В результате получится такая картина: Особого подхода требуют коннекторы, которые очень плотно держат фильтр: Для снятия надо спрева надавить на серые кнопки по бокам коннектора (красные стрелки), тогда мешающие снять фильтр дуги разойдутся вверх-вниз (белые стрелки) и коннектор можно стянуть с фильтра - держится он очень плотно - поэтому мне пришлось воспользоваться толстой отвёрткой, чтоб отжать (столкнуть) коннектор с фильтра, хотя при наличии некоторой молодецкой дури в руках - можно и без инструмента обойтись
Почистил от ржавчины кронштейн и болтик (наждачка + ортофосфорная кислота) : Забыл пофотографировать старый фильтр - вот он для сравнения: Какой-то он очень большой - америкосы ставили - у нас я такого не нашёл - все какие-то коротенькие - отличается только длина концов.
Перед установкой нового фильтра залил в него половину бензина, слитого со старого (понятное дело с чистого конца ведущего к двигателю) и установил всё в обратной последовательности.
Как видно из первой картинки - все манипуляции производились во дворе на бордюре - ничего сложного, правда приходится работать лёжа.
Перед заводкой несколько раз включил и выключил зажигание - где-то вычитал, что якобы бензонасосу надо несколько попыток, чтоб давление в системе восстановить - при этом каждый раз со стороны фильтра слышался какой-то забавный бульк.
Завелась с первой попытки без проблем, как будто ничего и не менял ...
PS Если есть вопросы-непонятки - пишите - дополню отчёт...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5941_03a505b253549909b80d6e52558b2027[/img]
Фильтр расположен под задней правой дверью
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5941_1a4c9fa8082f54388a346c1a865d551d[/img]
вид от заднего правого оклеса
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5941_22a039e648d558a7af698c180b945343[/img]
Конструкция коннектора
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5941_5a1c2aa562bc6cd6dec869a2b53dae89[/img]
Фильтр с креплением
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5941_91ec12003044e13cb3e41e5040d45479[/img]
Старый и новый - почувствуйте разницу
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5941_979f139e2f05131666c97abb4fd1a288[/img]
Схема крепления топливного фильтра
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5941_c57b70d9d6cb888304acffd8edcda26a[/img]
Фильтр снят - коннекторы торчат
