Обороты есть, разгона нет. 140л.c. акпп
Гектоша
Авто: S80 2.4 BiFuel '01
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
Искал в подобных темах такую информацию - есть только по дизелям, там другие проблемы. Может кто встречался уже, и подскажет, что стоит проверить. То есть, если давишь на газ, обороты подымаются как и должны, а машина разгоняется ну очень медленно, неприятно когда на трассе обогнать не можешь даже.
Алексей Филиппович
Авто: volvo s80
GSM: 8 029 6407201
Сообщение Алексей Филиппович »
сделай СТАЛ тест, на заведённой машине нога на тормозе положение рычага D и не отпуская тормоз до конца нажать педаль газа на 2 секунды и посмотреть какие обороты двигателя, посмотри уровень масла
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
обороты должны быть в районе 2200
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
fil-nfsu2@mail.ru, поправьте меня, если ошибся
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Гектоша
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
Масло только поменял вчера, а вот с оборотами посмотрю
Алексей Филиппович
Авто: volvo s80
GSM: 8 029 6407201
примерно да 2200-2500
Гектоша
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
обороты 2300
Алексей Филиппович
Авто: volvo s80
GSM: 8 029 6407201
колёса нормально крутятся? не клинят?
Гектоша
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
Да вроде нет, причём прикол такой, она то едет нормально, то перестаёт. Глюки какие то
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
может муфта переключенмя передач?
я по части акпп не скажу с уверенностью. на на беларусах такие же симптомы если есть, то лечатся заменой муфты и первичного вала, иногда дифференциала...
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
Гектоша
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
Будем смотреть :)
Гектоша
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
масло ест, на пятой передаче нормально валит. Подозреваю коробку...
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Гектоша писал(а):Масло только поменял вчера
черное было? Симптомы такие и у меня были (может и сейчас есть) На российском фольво клубе вроде видел похожее, там фрикционам пипец пришел.
Гектоша
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
Моторное черное, в акпп почти прозрачное, желтоватое. Проблему исправили?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Гектоша писал(а):Моторное черное, в акпп почти прозрачное, желтоватое. Проблему исправили?
желтое? :o может я что-о не знаю про вашу коробку, но масло должно быть краснова-то - розовым.
Проблему не решил еще.
Алексей Филиппович
Авто: volvo s80
GSM: 8 029 6407201
смотрите мотор, АКПП как исполнительный механизм если она не буксует и передачи включаются без ударов в ней проблем не должно быть. Комп. диагностику делали? Если что могу сделать диагностику
Вернуться в «S80 (-07)»
