ПРО свет
saschik, А проверить не реально самому? :D
в шисятке, если выключить зажигание с включенным ближним светом, гаснет и ближний и габариты тоже. так что все пральна у тебя, saschik, это фишка такая, рассчитанная на склеротиков
saschik,
Если следовать логике, то имея три положения, хотелось бы следующей работы:
Первое положение или "0" :
-Всё выключено.
Второе положение или "габариты"
- Горят только габаритные огни вне зависимости от положения замка зажигания.
Третье положение или "свет"
- Горит ближний свет и габаритные лампочки( подстраховка на случай перегорания ближнего света лампы)
В связи с тем что первое и третье положение используется в хоте ежедневной езды, то следуя всё той же логике, при выключении зажигания свет должен или полностью тухнуть или авто должен зуммером сообщать о не отключенном потребителе.
Во второе положение свет включается только в экстренных случаях вроде стоянки на обочине неосвещённой трассы или в узких проездах и тд. На габарите исправный технически автомобиль может стоять несколько суток и потом без проблем завестись. Потому зуммер и зажигание не влияют на работу фар в данном положении переключателя.
Effff, Я о логике разработчика авто, взяв за основу выполняемую функцию ламп.
У меня логика простая, свет всегда включён :)
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
saschik писал(а):ишо вопрос ,при включеном ближнем выключить зажигание, останутся ли светиться габариты! :pardon:
При включенном ближнем всё тухнет при выключении зажигания.
