МКПП
- pilot2k
- GSM: on demand
МКПП
Значит заметил 2 трабла.........
1. непонятный постоянный трущий звук на 5й передаче, как металл об металл постоянно, или как воздух шипящий...... на 4й и ниже нет, сцепу выжимаешь пропадает, если сбросить газ то пока не начнет тормозить движком то звук стихает, как только начинает тормозить двигом то появляется немного в другой тональности.... то есть секундное пропадание при сбросе газа
2. вывешивали автос на подъемнике и на нейтрали крутили за колеса, из каропки какойто шумок
что дешевле\целесообразней???
1. купить коробас БУ
2. свой разбирать и чтото менять
3. забить и ездить так - потому как даже при небольшой громкости мафона уже не слышно этого шелеста на 5й??? все передачи включаются четка, иногда задняя после второго выжима сцепления только включается.
сделано - заменил масло в кпп - залил кастрюль 75в80 gl4+ синтетика
если брать БУ - они на линейке S70 все одинаковые или на T5/R какие-то свои??? если брать то с самого слабого мотора искать??? сколько стоит чтоп не наипали???
снимай коробас, в переборку
50-60$ сборка разборка дефектовка, ремонт редко дорогой
заодной инспекция сцепления
итого лучше чем ставить бушного кота в мешке
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
- Пряничный Мыш
- Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
- GSM: +375296395213
- Пряничный Мыш
- pilot2k
- GSM: on demand
- GSM: 8211510 MTC
всё намного проще оказывается. в книге написано на турбо M56H на не турбо M56L . что ещё интересного диаметр сцепления( чего конкретно не известно, но вероятнее всего корзины или маховика )на L 228 на H 240. передаточные числа разные у коробок. всё остальное что у меня есть в книге касается 850.
эту надо гуглить( позже вышла) , у меня в книге нету ничего по ней.Пряничный Мыш писал(а):M56LK
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
- Авто: volvo 440 1,8 АКПП 96г.газ-бензин.760,90г 2,4tdi
- GSM: +375298839907
- GSM: 8211510 MTC
через партнёров клуба мот чего найдёшь. у вансана точно была. что с твоей????VADIM GRODNO писал(а):приблизительно какая цена б/у
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
http://www.volvo850.ru/sdelay/kppM59.htm
разница только в передаточных числах
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
Коробка М59 :
Передаточные числа у них одинаковые что с М56 и М56Н ,М58, а вот главная передача отличается (в зависимости от мотора, с которым коробка агрегатировалась , в основном шла с B5234T4 на полноценных эрках 250 сил). И еще одно отличие в М59 стоит усилиная вставка и своя правая полуось .
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
