Здравствуйте
У меня Вольво С 60 американка с мет. баком, 2,4 бензин атмосферник.
Такая проблема: Ехала-ехала и стала. на буксите отянули во двор.
Для начала провели диагностику-ошибок 0, проверили предохранители и реле- норма.
Полезли в бак достали насос- на прямую работает, звонили провода- вроде как показалось нет минуса на насосе- напрямую кидаешь минус заводишь-заводится. Решили минус перекинуть-начал искать как провода идут в бак-оказалось на баке стоит ещё какой то блок управлением топливного насоса, опять звоню провода-звонятся, откидываю фишку с насоса кидаю тестер- крутим стартер напряжение идёт-ставлю фишку тишина. Сегодня вечером кинул минус на прямую прокатился едет только пока горит чек инджай. Ездил на малины хотел блок этот б/у подкинуть не нашёл.
